Revit软件保存过程文件怎么设定所有保存的文件都是同一个视图 ?当我们在创建培训所用到的文件时,需要将所有的模型RVT都是同一个视图。
1、比如现在创建所有一层的内容之后需要进行保存,那就设置保存选项如下图;
2、按照上图设置之后,在往后另存的过程就可以统一在(指定的缩略图“来源视图”进行保存了)
3、上图是另存的视图,然后往下看,这就是所直接另存之后显示的内容(只需要设置一次即可所有另保存)
来源:重庆BIM联盟
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
用幕墙嵌板创建的异形屋顶的参数怎么提取用幕墙嵌板创建的异形屋顶的参数怎么提取 问题描述: 利用幕墙嵌板创建了一个异形屋顶,但是做完之后只能知道这片幕墙的面积,其他的参数不知道怎么提取,这种体量能否提取出信息,直接用于下料。 解决方法: 如果想了解所见模型如“屋顶”下料等信息,可以直接使用“屋顶”明细表来提取更多信息 如下图,可了解其体积或面积
