土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁更换支座时需要注意这些
桥梁更换支座时需要注意这些
发布于:2019-05-23 20:57:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
更换桥梁支座是一个大工程。由于各种因素的影响,它不能保证建筑的完善,所以存在各种各样的问题。这时,我们需要采取紧急措施来补救。为更换桥梁支座,提供了以下条件和应急措施。当时的应急措施。
在更换支座过程中,由于水平高度不均匀,导致桥梁支座不处于同一水平面上,因此上部桥梁与支座没有紧密结合,严重影响了桥梁的安全。此时,我们必须采取补救措施。补救方法是对桥板的重量进行补救。新位置还可以使用钢板进行填充、消除间隙和密切关注。不要使用撬杠来移动横梁和板材,以确保横梁和板材在维修过程中不会损坏。
很多新手桥支持更换,需要焊接支持时,往往不采取措施弥补橡胶块支持支持,导致燃烧,所以会有一些意想不到的问题,在这种情况下,需要更换座位,不要认为只有一点伤害。
下次焊接时,记得用阻燃材料将橡胶块的支座堵住,以保证轴承的完整性。如果用球形支架代替桥架,我们必须清理上面的污垢和灰尘,使上面没有杂物,才能保证它的性质。
原文链接地址:http://www.qichengluqiao.com/News/617.html
19.44 万条内容 · 662 人订阅
BIM技术在多哈大桥中的应用
在激烈的项目竞争中,BIM技术能大大提高施工企业的技术优势。今天就和大家一起了解一下BIM在多哈大桥中的应用。 工程概况: 多哈,西亚国家卡塔尔的首都,波斯湾沿岸著名港口,卡塔尔第一大城市,政治、经济、文化、交通中心。卡塔尔国内公路、港口、电力均有大量中国投资或建设的项目,其中就包括卡塔尔东部高速项目。BIM技术已经成功应用在在卡塔尔东部高速中的多哈大桥项目中,在高架部分的箱梁内采用后张有黏结预应力技术,预应力工程量大,分布范围广。同时预应力单个孔道内钢绞线数量多,且多数为4跨、5跨连续箱梁,总长度超过150m的占总箱梁数的近60%。由于采用全预应力度设计,故预应力施工质量是整个工程控制的重点。
