土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 购买蓄电池需要注意些什么?
购买蓄电池需要注意些什么?
发布于:2019-05-23 14:29:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、充电时间不能过长
四轮电动车充电的时间不能过长,如果屡次长时间过充电,容易导致蓄电池因为过充而充鼓而损坏。
2、充电电流也不能过大
市面上有些所谓万能充电机能够自行调节充点电流,但是长期使用这类通用型充电机随意大电流充点很容易导致蓄电池
析气失水严重,导致蓄电池鼓包而损坏。
3、不同规格充电器不能乱用
有些单位有多种不同规格的充电器,如果乱用,会出现充电器额定电压和电流与电池不匹配,不仅会出现电池充鼓,甚
至还会出现爆炸现象。
4、充电须在通风的环境进行
蓄电池充电过程中会大量的发热,并电解而释放一部分氢气,因此必须在通风的环境下进行,以及时散热和挥发氢气,
避免发生燃烧和爆炸意外。
5、损坏的充电器须及时更换
四轮电动车充电器主板上的电子元器件是焊接上的,有些大的电子元件,颠簸震动可能造成脱焊,导致接触不良,造成
充电时电流不稳和保护功能失效,也会造成蓄电池被充坏,一旦发现充电器损坏因及时维修或更换
6、劣质充电器不能用
有的用户原配的充电器坏了就随便买一个,如果购买的是劣质货对蓄电池伤害就大了,这种充电器电流不稳,散热不强
,长期使用蓄电池会被充鼓。
7、损坏的电池须及时更换
有时因为本身质量缺陷或使用维护不当,蓄电池的个别电池格出现了质变,或者蓄电池端子严重氧化,如果继续给这样
的电池充电,整个电池组都会被充坏。
8、尽量不用过于廉价的电池
有的用户贪图便宜,购买了廉价劣质蓄电池。这些劣质货在蓄电池生产过程中加酸不匀、酸量不够,或者本来就是翻新
或者修复的,即使以上问题都杜绝了,依然还是会很快被充坏。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工控使用变频器的几大因素
    变频器的应用是近年来各类生产设备升级改造的通行做法,各种自动化生产线动力系统几乎无一例外选配高性能变频器。有一种说法是变频可以节能,于是乎节能改造项目一律采用变频电机作为动力源。事实上,变频器的应用极大地拓宽了设备或生产机械的应用领域,节能的用法仅仅是应用推广的主要因素之一。那么,电机配套变频器的目的究竟何在?有什么利好驱动因素?     风机水泵上有显着的节能效果【
