土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工控使用变频器的几大因素
工控使用变频器的几大因素
发布于:2019-05-23 14:27:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    变频器的应用是近年来各类生产设备升级改造的通行做法,各种自动化生产线动力系统几乎无一例外选配高性能变频器。有一种说法是变频可以节能,于是乎节能改造项目一律采用变频电机作为动力源。事实上,变频器的应用极大地拓宽了设备或生产机械的应用领域,节能的用法仅仅是应用推广的主要因素之一。那么,电机配套变频器的目的究竟何在?有什么利好驱动因素?
    风机水泵上有显着的节能效果【变频器配套设备】
    风机水泵设备额定风量、流量通常会超过实际需要,运行中需要变更风量、流量。传统的方法就是采用挡板或阀门调节,简单却要浪费大量电能。因电机输出功率几乎没有变,通过增加阻力达到调节目的,使大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。如果采用变频调速代替风门或阀门调节,回收机械调节引起的电能损耗,将会受到很大节能效果。例如,风量下降到80%时,转速也下降到80%,轴功率则下降到额定功率的51%,节电潜力非常大。
    智能化控制
    变频器本身集成了许多智能化控制功能:模拟和数字控制接口直接与计算机、互联网设备、PLC程序控制器、触摸屏互联,无论现场触控操作或远程可视化控制都变得得心应手。
    软启动功能
    普通笼型电机起动电流通常为额定电流的5——7倍,对电网冲击很大。应用变频变压起动,起动电流最大仅为额定电流的2倍左右,且起动转矩不低于额定转矩,能够平稳、高效地起动,起动过程也不存在工频起动中常见的死点。
    无极调速、调速精度高
    塑胶机械上塑料产品生产过程中塑料特性差异、产品规格繁多及生产工艺要求不同,很多情况都需要对生产机械进行调速,变频调速器特有的高可靠性、高精度平滑无级调速特性,使塑胶机械自动化水平提高,推动了塑胶行业发展。
    功率因数补偿节能
    无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
    从理论上讲,变频器可以用在所有带有电动机的机械设备中,环保设施、节能减排项目中应用变频器驱动电机最为普遍。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器在电机中的实际应用分析
    随着工业自动化的程度和城市化的进程加快发展,电气自动化也被作为一个重要的衡量指标。电力系统的安全稳定运行,也是工业自动化进程中重要的一环。而变频器中变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系,通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。     变频器调速技术的简述:【
