土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 带你领略国外BIM运用的经典案例 取其精华!
发布于:2018-11-02 21:10:02 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
继《中国BIM运用经典案例集锦》后,今天为大家带来了BIM运用经典案例的国外篇,它们分别来自澳大利亚、美国、英国、日本、新加坡和奥地利,现在就让我们来赏析一下这些精美的地标性建筑吧:
BIM应用于悉尼“布莱街一号”
人们常用“罗马是怎样建成的”来想象建成伟大城邦的复杂和艰辛过程,也因此,“全球最佳摩天大楼”是如何通过科学严密的管理建成的,就成了值得仔细研究的经验。依靠当今日趋成熟的国际化交流平台,以及BIM先驱者标准院的技术经验引进,更多的专业人士可以透过了解BIM技术在号称“全球最佳摩天大楼”的悉尼“布莱街一号”项目上的应用,来领略信息化如何为6星级大楼增添魅力。BIM在整个项目中,尤其在可持续发展、协调合作和设施管理三大方面发挥作用,使得这个拥有庞杂的系统和设施,以及超高的节能环保标准的超级大楼得以实现。
BIM应用于美国萨维尔大学
美国萨维尔大学霍夫学院项目主要关注运维阶段,该项目也是近年来BIM技术在校园建筑运维阶段应用较为成功的案例,项目很好地体现了设计-施工-运维一体化管理思想。通过BIM一体化技术管理,萨维尔大学获得较高收益,项目成功避免了超过12个月的人工数据采集,空间信息管理能力提升40%,省去原先需人力手工录入和保存的超过3万条数据信息,业主方对项目管理效果表示高度认可与满意。
BIM应用于英国高铁枢纽
英国高铁二号线 (HS2) 铁路伯明翰三角型交通枢纽的设计工作非常复杂。HS2是一条连接伦敦、曼彻斯特、伯明翰和利兹的高速铁路,可容纳更多座位,将城 际行程缩短一半。 Ineco 作为全球运输工程咨询领域的领导企业中标此次HS2工程,采用BIM软件—Bentley软件在极具挑战的六个月内构建地形模型,打造最优轨道线形设计、紧密联系分布各地的设计团队实现高效协作,并生成此重要项目所需的文档。运用BIM技术可以轻松地将三维模型应用于所涉及的所有不同的技术领域,可以在修建工程时考虑环境因素,并确保其他来源的数据也可以轻松处理。
BIM应用于日本邮政大厦
日本东京的新摩天大楼——日本邮政大厦,地下共3层,地上38层。建筑面积21.2万㎡。模型根据设计院提供的初步设计图纸及业主要求进行三维图纸的深化设计,优化原始平面设计,BIM模型直接出图。BIM技术的参与减少了隐藏于图纸内的管线冲突,有利于建立机电模型构件的施工标准,同时提高施工图面与数量表的一致性,有效管控现场工作组每日工作进度。BIM平台在保证信息通畅的同时,对数据安全的保证也是传统方式所无法比拟的,采用数据权限管理的模式,各参与方提取数据、图纸、资料等变得快捷安全,为项目的安全建设提供了良好的管理平台。
BIM应用于新加坡黄廷芳医院
黄廷芳医院位于新加坡句容市,建筑面积23.7万平方米,是三面朝向,高16层并设有1100个床位的大型综合医疗护理机构,造价6000亿新加坡元(5.24亿美元)。大楼的设计特点是扇形楼面,楼面布局将保证医院的每个病人,无论住在哪种类型的病房,其床位前都有自己的,“面向花园” 的,“专属”窗户,这也是该楼设计的最独特之处。为此,GS采用了最先进的3D扫描技术,以确保施工过程中该独特造型结构框架的精度。尽管项目应用了BIM,但工期仍然“不幸地”出现了些许拖延,原因是“缺乏技术熟练的施工人员以及施工材料供给问题”。该项目也说明,即便使用了BIM,如果项目团队中没有足够的具备相关技能的工作人员,按时完工仍然可能出现问题。
BIM应用于奥地利博物馆地下扩建
Liaunig博物馆像是一根放置在奥地利南部Carinthian风景区的银色雪茄,也像是一个嵌入这处山坡上的突兀又巨大雕塑。建筑90%的部分,也就是珍藏着实业家Herbert Liaunig私人艺术藏品的建筑体,都位于地下。建筑师说“通过这个项目,ARCHICAD再次让我们相信,它是理想的设计高层建筑的工具。”BIM软件再次应用于建筑设计,有了BIM,建筑师建的就是个房子,而不是工程图!并且完美地展现出一个规划阶段进入下一个规划阶段的无缝的、几乎无感的过渡。
来源 | 品智BIM科技
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
利用BIM和三维模型开展设施设备全生命周期管理
利用建筑信息模型(即 BIM )对设施设备全生命周期进行管理在市场上曾风靡一时,但真正付诸于实践的案例却少之又少。主要原因在于,一方面,设计单位和 BIM 供应商等BIM的主要使用者对设施的运维并不了解,在业务理解层面上存在鸿沟;另一方面,市面上也缺乏可靠性的可以集成三维模型且同时可用于后期运维管理的工具。在之前的文章中,我们曾介绍过喜科对于“BIM-FM”的构想以及方略。因此,在本期使用技巧中,我们将以demo截图的形式,图形化地展示bluebee设施设备维护管理解决方案与Cadmatic设计工具在实际工作中的运用。Cadmatic(www.cadmatic.com)是世界领先的工厂和造船领域的
