土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 利用BIM和三维模型开展设施设备全生命周期管理
发布于:2018-11-17 14:57:17 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
利用建筑信息模型(即 BIM )对设施设备全生命周期进行管理在市场上曾风靡一时,但真正付诸于实践的案例却少之又少。主要原因在于,一方面,设计单位和 BIM 供应商等BIM的主要使用者对设施的运维并不了解,在业务理解层面上存在鸿沟;另一方面,市面上也缺乏可靠性的可以集成三维模型且同时可用于后期运维管理的工具。在之前的文章中,我们曾介绍过喜科对于“BIM-FM”的构想以及方略。因此,在本期使用技巧中,我们将以demo截图的形式,图形化地展示bluebee设施设备维护管理解决方案与Cadmatic设计工具在实际工作中的运用。Cadmatic(www.cadmatic.com)是世界领先的工厂和造船领域的 3D 模型软件供应商。作为与喜科的高附加值合作伙伴,双方合作的重点是通过在bluebee云计算平台上集成Cadmatic的eBrowser工具,从而实现BIM向维护管理领域的延伸。
用户登录bluebee门户网站,可在首页仪表盘中直接查看设施设备的三维立体模型:
在 3D 模型中,用户可对视图进行自由缩放和导航,并能通过菜单直接创建维护信息。如图所示,可对被选中的对象设备直接创建工单。
在3D模型中直接新建工单后,系统会切换至工单界面,且无需用户重复填写选中对象的设备代码。
如果用户不愿在庞大的设施中去花时间去寻找某一特定的设备,那系统亦允许用户在设备树中直接查看目标对象的三维模型。
如图所示,在打开设备详情的同时,系统会直接显示选中对象的三维模型,辅助用户在视觉和感官上更容易地理解该设备在设施中的具体位置、形态以及上下级关联设备,从而更好更全面地开展计划准备工作。
同理,用户亦能在工单界面直接浏览设备的3D视图,便于优化针对设备的预防性维护工作模板(可应用到其他同类设备的预防性工作安排中)。
同时,在以设备为中心的3D模型中,用户还能同时使用eBrowser中所有与模型相关的功能(计量读数、查看相关对象、高光、3D导航等)。
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
施工企业BIM应用要点
建筑施工是一个“以市场为导向,现场管理为核心”的生产行业,主要生产活动都集中在施工现场。因此,施工现场管理手段的提升,可使生产效率提高、工程质量更加可靠。BIM技术作为一项新兴技术,对建筑施工管理有着重大的影响,每个施工管理人员都必须了解、掌握这门技术。   中建八局BIM发展历程   中建八局第一个应用BIM的项目是2008年承建的毛里求斯机场项目;2010年底,中建八局在南宁体育场二期网球馆项目上使用了BIM技术,这也是中建八局在国内项目上首次应用BIM技术;2012年,中建八局BIM工作站成立,在6个项目上应用了该技术;2013年,集团分公司纷纷成立BIM相关机构,BIM技术开始广泛应用;2014年,集团成立了以局长为组长的BIM领导小组,统一协调BIM工作办公室,累计应用项目接近300个;2015年,着重培育分公司下属子公司BIM管理机构,培训人数已达4000余人。
