BIM代表建筑信息模型(Building Information Modeling),BIM技术是继CAD(计算机辅助设计)技术后出现的建设领域的又一重要的计算机应用技术。
BIM技术上世纪90年代起源于国外,其基本思想是,在计算机上进行建筑设计时,不再是对线段、弧线、圆等基本图元进行操作,而是对带有属性信息的建筑构件进行操作。例如,在设计中,利用软件的功能,直接添加或删除一根带有其材料属性的柱子,而不像在传统的CAD系统中需要通过添加或删除对应的线条来做同样的事。
BIM技术的核心是基于该技术的建筑工程应用软件,典型的基于BIM技术的建筑工程应用软件例如美国Autodesk公司的Revit系列软件,匈牙利Graphisoft公司的ArchiCAD软件等。这些软件使得用户可以更高效地开展相关业务工作。它们具有如下共同特点:首先,在软件中,用户以面向对象的方式进行设计,就如上述其基本思想所表明的一样;其次,用户直接使用三维模型来进行设计;再其次,软件支持开放数据标准(例如IFC),用户可以导入导出标准格式的数据,便于在不同的软件之间进行数据交换。
BIM技术带来的好处是显而易见的:不仅支持设计人员提高设计效率,而且可以支持设计数据的重复利用,例如,用于对设计结果进行各种深入分析,设计阶段数据可在施工阶段直接利用等。但是,应用BIM技术不仅需要经历一个过程,而且需要解决一些关键问题。
本文首先介绍国内外BIM技术研究与应用的情况,然后分析BIM技术在我国应用的关键问题和对策。
2 我国关于BIM技术的应用与研究
基于BIM技术的应用软件大约在2004年就已进入我国。有的国际软件开发商为此专门组织编写了教材,还实行捆绑销售,即,在售出传统的CAD软件时,附送一套基于BIM技术的应用软件。但可以说,应用的道路并不平坦。迄今为止,虽然已经在一些工程中得到应用,但应用的主要是建筑专业设计软件,即使这类软件的应用,距离普及还有很长的路要走。根本原因有,一是,设计人员接受三维模型设计并不容易,似乎需要花更长的时间;另外国外软件厂商的产品对我国规范的支持程度差,例如,尚不能从三维模型自动生成符合我国规范要求的二维设计图纸,尚不能按照我国规范要求进行结构的设计计算。
鉴于BIM技术的重要性,我国“十五”科技攻关计划中开始了对BIM技术相关研究的支持,研究课题的名称为“基于IFC国际标准的建筑工程应用软件研究”,重点放在对BIM数据标准IFC和应用软件的研究上。通过该研究,将IFC标准的平台部分等同采用为行业标准和国家标准,开发了基于IFC的结构设计和施工管理软件,从而积累了对BIM技术的认识,为进一步开展研究奠定了基础。在国家“十一五”科技支撑计划中,对BIM技术研究给予了进一步的支持,研究课题“基于BIM技术的下一代建筑工程应用软件研究”即是专门为此设置的,其中包含了基于BIM技术的建筑设计、节能设计、成本预测、施工优化、施工安全分析等下一代建筑工程软件的研究子课题,与“十五”科技攻关计划相比,从研究的广度和深度上都有了进一步的拓展。目前该研究课题正在进行当中。
3 BIM技术在国外的应用
在一些发达国家,由于对BIM技术的研究和开发起步很早,应用开展也早,已走在我国的前面,并验证了BIM技术的应用潜力。
从应用领域上看,国外已经将BIM技术应用在建筑工程的设计阶段、施工阶段以及建成后的维护和管理阶段。相应的应用软件已经逐步成熟。从两个例子可以看出这一点。韩国的buildingSMART协会作为韩国BIM技术应用的推进单位,去年曾组织了BIM技术体验培训,让参加者通过1周的培训,体验涉及到建筑工程各阶段、各专业的应用软件,感受BIM技术的成熟度及潜在好处,从而推进BIM技术的应用。在该培训中使用的基于BIM技术的建筑工程应用软件达到20种之多,涉及建筑工程的设计和施工阶段,覆盖了建筑、结构、设备等多个专业,培训教师全部来自目前使用这些软件的单位。在去年12月美国举办的EcoBuilding America会议上,BIM技术应用成为一个重点。在3天会期中,组织了名为“水族馆”(Aquarium)的系列小组会,连续进行了一个又一个的应用案例介绍。笔者参加了该会议,并与介绍者进行了一些讨论,对BIM技术在美国的应用所达到的深度和广度留下了深刻的印象。
归纳一下,BIM技术已获得的应用如下:
在设计阶段,使用相应的软件直接进行建筑、结构、设备等各专业设计,设计中均建立了三维设计模型,各专业设计之间可以共享三维设计模型数据,避免数据重复录入;二维设计图纸可以从三维设计模型自动生成。使用专门的软件,可以对设计是否符合规范进行自动校核。另外,可以自动地将三维设计模型的数据导入到各种分析软件,例如能耗分析、绿色建筑分析、日照分析、风环境分析等软件中,快速地进行各种分析和模拟,还可以快速计算工程量并进一步进行工程成本的预测。
在施工阶段,通过使用相应的软件,利用三维设计模型数据,进行虚拟建造。虚拟建造最重要的目的是,对建造过程进行预演,发现实际过程中将会出现的问题,及时改进,防患于未然。例如,可以综合建筑、结构、设备等各专业设计,进行碰撞检查。一旦发现构件之间的碰撞,可以及时调整设计,而不用等到施工时发现问题才进行设计变更。
通过参加上述会议并结合之前对美国的几个相关企业的考察,笔者将BIM技术在国外的应用特征归纳为如下三点。一是由于BIM技术已经成为设计和施工企业承接项目的必要能力,BIM技术已受到广泛重视,大企业一般均已具备了应用BIM技术的能力;同时,BIM技术的专业咨询公司已经出现,并且十分活跃,为中小企业应用BIM技术提供了有力的支持。二是,在BIM技术应用过程中,不仅直接将BIM技术应用了建筑工程的局部环节中,例如,设计单位进行各种分析和模拟,而且形成了新的工作模式,例如实施IPD(Integrated Project Delivery,集成项目交付)模式,即业主、设计、总包、分包等参与方在设计阶段就参与到项目中,通过应用BIM技术进行虚拟建造,共同对设计进行改进,并共同分享收益或风险,而且对此在行业中已经建立了标准的合同条款。三是,应用软件已经比较成熟,特别是,像Autodesk这样的大型软件开发商,提供了包括多个不同专业、跨不同阶段的软件,形成了全面的解决方案,从而有力地支持了BIM技术的应用。
4 在我国应用BIM技术的关键问题和对策
BIM技术作为下一代的计算机辅助设计的基础性技术,其重要性毋庸置疑。我国作为一个大国,特别是我国正在进行着世界上最大规模的建设,有必要着力推进BIM技术的应用,以便促进我国建筑工程技术的更新换代。
笔者认为,在我国推广应用BIM技术需要着重解决以下三个方面的问题。
首先是应用软件问题。上面提到发达国家基于BIM技术的软件已经比较成熟,多数软件已经进入我国市场,但仅仅依靠它们是不够的。一方面,这些软件目前还不能很好地满足我国设计规范的要求,另一方面,也是最重要的方面,我国必须形成有自主知识产权的应用软件,这样不仅可以制造新的经济增长点,也可以避免受制于人。如上所述,目前在国家“十一五”支撑计划中已经包含了这样的应用软件的研究课题,在产业政策中也需要体现出对发展基于BIM技术的重视,以便推动我国企业发展这方面的技术。
其次是标准问题。目前作为BIM数据标准,IFC标准在国际上已日趋成熟,在此基础上,美国提出了NBIMS标准。在美国,由于像Autodesk这样的大型软件开发商提供了成套的软件,软件之间可以直接交换数据,因而这样的标准的重要性没有体现出来。实际上,因为BIM数据将应用于建筑工程的全生命期,时间跨度大多均为50年以上,从长远看,依靠某一个厂商支持的数据标准是不可取的。对于我国,因为没有像Autodesk这样的大型软件开发商,所以需要鼓励更多的软件参与到基于BIM的应用软件开发中,为此颁布数据标准可以保证应用软件的数据互通。目前,在这方面我国只是引进了IFC标准的平台部分,对国外标准的研究还比较薄弱,结合我国建筑工程的实际对标准进行拓展的工作更加缺乏。同时,应该意识到,在实际过程中,不仅需要像IFC一样的技术数据标准,还需要较高层次的应用标准,例如三维建筑设计标准,才能更好地满足BIM技术的应用需求。大专院校和科研院所有必要重视这方面的工作,国家有关部门对此应给予大力支持。
第三是应用模式问题。可以在划分为两个方面:一方面是技术模式,现实中容易走向两个极端,一个是,只是小打小闹地在建筑工程的局部环节应用BIM技术,例如只将其应用于进行碰撞检测,这样做不利于充分地利用BIM技术带来的、可以共享三维模型数据的好处。另外一个是,动辄求大求全,恨不得用一个软件或少数几个软件解决建筑工程施工阶段、甚至全生命期的所有问题。这也没有必要,因为任何事情都不可能尽善尽美,任何人均不可以包打天下。解决这样的问题的关键是去实践,只要能够满足实际要求,即可以作为有效的技术。另一方面是应用模式。上述IPD模式即是一个成功的例子。IPD模式把业主、设计方、总承包商和分包商集合在一起,通过利用BIM技术,可以在建筑工程中收到很好的效果。即使在国外,也是通过摸索,最终形成了相应的合约模板,才使得IPD的推广应用成为可能。在我国,这样做能够收到预期的效果,还不好说。在我国,即使解决了BIM的技术问题,为推广IPD还需要完成很多工作。这主要是因为,我国建筑工程的发包模式、相关法规和政策与国外均不尽相同。当然,只要勇于实践和探索,通过努力,完全有可能创造出适合我国情况、更加有效的应用模式。
5 结语
BIM技术作为继CAD(计算机辅助设计)技术后出现的建设领域的又一重要的计算机应用技术,在一些发达国家已经得到了迅速发展和应用。在我国,要想发展BIM技术,需要重视基于BIM技术的应用软件的开发,还应该建立和完善BIM相关标准,同时应该勇于实践探索有效的应用模式。只有这样,才能让BIM技术在我国建设领域中发挥应有的作用。
来源:BIM中国网
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM和设计院的未来BIM(Building Information Modeling)即:建筑信息模型。BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,通过参数模型整合各种项目的相关信息,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息做出正确理解和高效应对,为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。
