土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 国家会展中心(上海)施工过程应用BIM保障地铁安全
发布于:2019-08-20 16:53:20 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
位于青浦区的国家会展中心以“四叶草”造型成为上海又一个地标性建筑。这个总面积147万平方米的展馆从设计图纸到基本建成,只用了不到2年的时间。1月22日,上海建工集团相关负责人向澎湃新闻揭秘了工程建设过程中的“科技之光”。
“飞船”作业代替脚手架
国家会展中心“四叶草”造型
国展中心在施工上的亮点不少,比如13个展厅中最大的无柱展厅建筑面积2.8万平方米,穹顶跨度达108米,为世界之最。
在屋顶吊装完成后,传统的办法是搭设脚手架进行后续施工,但这会妨碍地面施工。由于单层展厅高40米,双层厅高16米,在这个大空间中,施工方采用了可移动的高空作业平台,俗称“飞船”作业。“飞船”通过悬索固定在空中,依靠起吊索、保险索、平台围栏等安全措施来确保作业人员的施工安全。
“飞船为高空作业工人提供一个工作空间,同时也不影响下面的工作。比如机电安装中的空调、消防管线,有的在上方桁架里,有的在侧墙或地沟里。采用了飞船可解决上方的管线安装,侧墙和地沟则可以采用传统工艺施工,这样三个作业面同时展开,施工效率大幅提高。”
三维模拟保障地铁安全
总面积147万平方米的展馆从设计图纸到基本建成,只用了不到2年的时间 作为“四叶草”中心部分的E馆,位于地铁2号线正上方。由此E馆的地下室分为南北两部分,又紧贴地铁隧道,而地面上的建筑部分同样分为南北两半。为了让E馆地面建筑的重量不压在地铁上面,又能将南北两半连成整体,技术人员最后决定在地铁上方采用大跨度的挑空钢结构,将2万吨的承重放到地铁两侧。这种从未采用过的大胆设想是否可行?施工方应用BIM(建筑信息模型)技术模拟分析数据,解决了一系列难题。
所谓BIM技术,就是在电脑里建成整个建筑结构的三维模型,然后分析施工方案在空间和力学方面的可行性,如果发现有不合理的部分,施工之前就在图纸上进行修改,为以后的施工带来了很大的便利,也为现场的施工安全和快捷带来帮助,保证了施工期间地铁2号线的正常运营。
冷、热、电“三联供”
此外,国家会展中心将目前国际先进的绿色节能、环保与生态技术用于场馆建设,使得这些场馆充满“智慧”。国展中心全部采用分布式能源系统供能,采用天然气内燃机组实现冷、热、电“三联供”,其中供电多余部分还将并网,这样可缓解大型展馆的用能压力。
国展中心也是业内首个采用全LED照明的场馆,馆内200多部电梯均采用超级电容节能技术,形成世界上规模最大的超级电容节能电梯集中示范区;此外,中心还首次采用密闭式垂直管道垃圾收集系统,不仅有助于垃圾回收利用,还可改善展场周边的环境质量。
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-08-24 09:35:24
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
BIM技术展头功——广州地铁六号线二期顺利开通
2016年12月28日,随着第一班地铁驶过龙洞站站台,标志着广州地铁六号线二期顺利开通运营。 广州地铁六号线二期工程西起长湴,东至香雪,全线长约17.44km,共设10座车站。六号线二期是一期的延伸,由天河区继续往东,进入科学城,直达萝岗香雪,方便黄埔区萝岗居民往返广州市区。 中铁十四局集团电气化公司在龙洞站施工过程中积极采用BIM先进技术,预先对设备管线密集、施工难度大的部分进行设计方案优化,使管线布局合理、整洁美观,有效的避免了可控性问题的发生,并提高了施工效率,降低了造价。车站内部装修采用了系统化、模式化、工业化的设计理念,强调虚实对比,形成了一套简约的现代设计风格,有效的体现了城区繁荣、人们和谐。地面设立出入口雨蓬、风亭等建筑,车站采用新型真空污水装置,站台公共区全部设立公共卫生间,人性化的设计理念极大方便了乘客的需求。
