土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ BIM服务的核心:设计能力及信息传递能力
发布于:2018-03-08 11:49:08 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
  这些年BIM的发展可谓如火如荼,在各个行业的应用日新月异,但是我们也会遇到很多的困惑。为什么同样一个BIM,不同人提供的服务会带来千差万别的结果呢?
  设计院讲究原创,希望用BIM来实现设计过程的能力提升;
  施工企业讲究效益与成本,利用BIM来优化生产过程,节约成本;
  还有很多细分的领域,比如幕墙,钢结构,装饰等等。在这些各自细分的领域中,对BIM的应用更容易产生闭环。
  大千世界林林总总,表现形式各不相同, BIM服务的核心究竟是什么?
  BIM服务这些年的发展
  BIM最早出现的时候,局限在模型的建立阶段。最初,会使用软件的人,就可以代表BIM了,这个时候大量的效果图公司说自己是BIM公司。这里面最典型的是水晶石。
  然而,随着这个初级阶段的结束,开始了对模型精度的追求;然后,工作重心,变成了多人协同的工作的探索;再然后,BIM模型的产生开始向BIM模型的使用这个方面开始过渡。
  于是,这几年里,大家可以看到,软件公司、效果图公司这样的BIM公司已经越来越少了,取而代之的是有设计经验的,或者有工程经验的人代表了BIM服务发展的方向,变成了市场主流。
  BIM的两个不同流派
  第一个流派,是以设计院的BIM部门为主,主要面对甲方进行BIM服务的类型。这种类型的BIM部门,一般依托于设计院多年的设计积累与人力资源,拥有设计资质,同时招募施工企业出身的人员,在传统的设计服务范畴以外,向设计“后市场”延伸。
  第二个流派,是以独立的第三方BIM咨询机构为主,主要面向施工企业进行服务的各类BIM外包服务公司。这类公司一般由有工作经验的人士担纲主要角色,但没有任何资质。
  实际上,如果把施工过程之前的所有准备工作,都作为设计的一部分来考虑的话,可以说BIM现在做的所有工作都是设计过程的一部分。只不过在现有的建筑业体制下,一个整合的设计过程分成了两部分,以系统性为主的施工图设计部分是由设计院来完成,以工程化为主的施工深化设计部分是由施工单位来完成而已。
  那么,可以看出,BIM服务的第一个核心能力,就是设计能力!而且这样的设计能力,不光光是一个传统的满足设计规范的、系统性的设计能力,而是一个主要导向为满足工程性的设计能力。如果把设计院的传统施工图设计工作当做系统性的设计能力来看的话,那么是需要补充进BIM工程化设计这一角色的。
模型建立起来后,需要如何使用它?
  早期只提供一个模型,能够找出碰撞,交给业主,业主就觉得很高大上了。我想这样的事,大家一定都没少干过。但实际上这样的输出成果并不能够对施工现场产生什么具体的有用的指导作用。所以这两年,我们看到所有的BIM服务都在强调落地性。也就是说,BIM可出图性。
  有人会很奇怪,原来我们在说BIM的时候,不是在特别强调BIM是一个数字化的产物吗?这样的一个数字化的产物,交付还应该是一个数字化的吗?
  没错,那是理想状态,现实情况下,困难很多!比如说图纸审查不支持数字化的图纸审查方式,其次在现场劳作的施工人员并不能够使用好数字化的工具,他们看重的还是最传统的图纸。还有一个原因,数字化的模型到现场施工,是不能作为工程签证依据的,反而拿到手的蓝图才是工程量结算的最重要的依据。
  于是乎,BIM服务的能力又发生了一次变化。即模型的制作与加工能力,开始更多的让位于出图能力及现场落地能力,而且这种出图必须能够满足现场的工程性要求。所以,在一个工程里,业主向施工企业提供的BIM图纸优先级是最高的,而施工企业自己外包进行的施工深化所得到的图纸优先级要差一点。当然了,为了施工组织所进行的各类BIM服务,业主是不提供的,是由施工企业自己来完成的。
  随着行业的发展,随着施工企业现场管理能力的不断提高及信息化程度的不断提高,不排除在可以看得见的将来,整个施工现场可以全部采用数字化的管理手段。但至少在目前,数字化的模型还是需要向现场落地能力妥协。
  也就是说,BIM服务中,信息的有效传递能力非常重要!
  如果有了正确的模型,既满足设计的系统性,同时又满足工程性,这样的模型,再能够通过最有效的方向,把信息传递给施工现场,这就完成了BIM服务最重要的一环功能!
  当然了,很多人还会说BIM模型的其它用途啊,比如运维、算量啊等等,这样的功能,至少在目前还很不完美,片面为了追求这些功能而去大幅度提高BIM模型的成本并不合适。实际上,这两者并不矛盾。运维、算量只不过是另外一种信息传递的形式和方法而已!
  所以,在这里可以下一个结论——BIM服务的核心是什么?
  BIM服务的核心能力,就是满足建筑工程性的设计能力以及信息传递能力!
来源:中国BIM网
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
BIM迈入高速发展期!住建部要求加快推进BIM技术应用
近日,住建部发布了《工程质量安全提升行动方案》,方案要求加快推进建筑信息模型(BIM)技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用。 两年行动刚结束,住建部再掀“质量安全行动3年风暴”,并于3月9日印发《工程质量安全提升行动方案》,预计用3年左右时间,进一步完善工程质量安全管理制度,落实工程质量安全主体责任,强化工程质量安全监管,提高工程项目质量安全管理水平,提高工程技术创新能力,使全国工程质量安全总体水平得到明显提升。下面附上原文。
