土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ BIM室内设计PK传统室内设计,谁执未来牛耳
发布于:2018-05-03 00:09:03 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
BIM室内设计PK传统室内设计
室内装饰是建筑工程中的一个类别,其在设计与施工等环节有着自己的特殊性。传统CAD技术已经渐渐不能满足其设计需求,很多企业尝试应用BIM技术进行改革,今天咱们就聊聊BIM在室内装饰设计上有哪些好处?
从对比图中可以看出BIM的工作流程是立体式的,通过revit制作的室内模型,在制作模型的同时,施工图也全部画出来了,省时省力。如果业主需要修改只需要在revit里修改,图纸和模型就全部更新了。
传统的工作模式是流水线式的,一旦客户需要修改方案,CAD和3D就要全部重新工作一遍。费时费力。
除此之外BIM对建筑装饰行业的还有五项意义
颠覆传统工作模式,BIM室内模型贯穿整个项目流程,使各项目主体利益最大化。
bim阶段的作用更不言而喻,修改了参数,比如层高,那么其他墙体的标高,楼层标高,都会随之改变。
这就明显的区别于以前的3dsmax的三维建模工作,3d做的是生产但是一旦修改方案,修改参数,比如从层高,往往要重新建模
施工图联动修改,及时更新,提高工作效率。事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,
当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化、更好地做优化。
优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果,
BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。
复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。
现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。
目前基于BIM的优化可以做下面的工作:
(1) 项目方案优化:把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对 的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。
(2)特殊项目的设计优化:例如裙楼、幕墙、屋顶、大空间到处可以看到异型设计,这些内容看起来占整个建筑的比例不大,但是占投资和工作量的比例和前者相比却往往要大得多,而且通常也是施工难度比较大和施工问题比较多的地方,对这些内容的设计施工方案进行优化,可以带来显著的工期和造价改进。
可视化即“所见所得”的形式,对于 [url=]建筑行业 来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。
可视化即“所见所得”的形式,对于 来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。
在BIM建筑信息模型中,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
一旦项目的实施过程中遇到了问题,就要将各有关人士组织起来开协调会,找各施工问题发生的原因,及解决办法,然后出变更,做相应补救措施等进行问题的解决。
那么这个问题的协调真的就只能出现问题后再进行协调吗?在设计时,往往由于各专业 [url=]设计师 之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题
BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,也就是说BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成协调数据,提供出来。
5
强大的预算功能,节约项目成本。
(1)运用BIM技术使得平面图纸立体化,赋于其空间感,让人直观的看到设计图纸的合理性,对不合理的地方在施工前进行优化,避免施工后返工浪费。
(2)运用BIM技术进行项量分析,提前预知哪些子项在招标时存在漏项,避免施工单位在结算时可能会有索赔;哪些子项的工程量会有大幅的增减,明显影响工程造价;让建设单位的决策者对成本的控制有一个事先的、较为准确的认识。
(3)运用BIM技术提高结算精度,竣工模型能客观反应施工过程情况,精度高于预算模型。
(5)运用BIM技术进行可视化施工交底,减少交底不彻底引起的返工造成的损失和浪费。
(6)运用BIM技术进行空间碰撞检查,将土建BIM模型、安装BIM模型上传至BIM系统,进行碰撞检查,对设计图纸的问题提前预警,避免返工与材料浪费。
(7)工程项目BIM技术和BIM网络平台的搭建,让工程数量、工程造价、工程质量、工程安全、工程进度、工程资料等信息,
在造价工程师、质量管理工程师、安全管理工程师、现场管理工程师、资料管理工程师、材料工程师间互通互联、互相分享、互相查看,
打破了电脑数据孤岛孤立现象,提高了查阅工程数据和工程信息的工作效率,
减少数据、信息查阅不及时不准确的现象出现,减少数据、信息查阅不及时不准确给质量管理、安全管理、进度管理、材料和机械调配造成不合理的损失和浪费;
而且项目经理也能及时、准确的看到工程项目的各种数据和信息,让项目经理的决策更科学、合理,减少无数据、无信息、靠经验、拍脑袋式的决策带来的损失和浪费。
加强BIM技术的学习和应用,是我国建筑行业管理水平提高的前提, BIM技术做到了同时兼顾工期管理和成本管理,建筑工作者学习好、用好BIM技术就能做到缩短工期和降低成本。
最大限度地避免时间浪费、有效地减少质量风险,精确地控制建设成本,这个是BIM起到的最重要的作用。”
有了BIM技术,图纸是不是不再需要了?”“其实,两者并不矛盾,他们之间应该是互补的关系。BIM技术弥补了二维图纸表达复杂工况的欠缺,给工程团队提供了一个高效的专业协调和协同工作的工具。”
装饰BIM应用
1663 条内容 · 121 人订阅
BIM协调的过程
在现有的建筑设计和施工中,涉及不同单位,范围从加工厂,承包商到不同的工程师和建筑师,也涉及不同的草图,图纸和2D、3D或4D的可视化工具。所有的工作、行业、应用和各方之间的有效协调将简化这一包括结构设计、深化图、加工、机械、水暖、消防、电力系统、施工组织和建筑生命周期管理解决方案的设施管理交付过程。今天,协调过程成为完成大部分BIM相关项目工作的分水岭。质量的建立是关键。
