土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ BIM协调的过程
BIM协调的过程
发布于:2019-09-11 16:42:11 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
在现有的建筑设计和施工中,涉及不同单位,范围从加工厂,承包商到不同的工程师和建筑师,也涉及不同的草图,图纸和2D、3D或4D的可视化工具。所有的工作、行业、应用和各方之间的有效协调将简化这一包括结构设计、深化图、加工、机械、水暖、消防、电力系统、施工组织和建筑生命周期管理解决方案的设施管理交付过程。今天,协调过程成为完成大部分BIM相关项目工作的分水岭。质量的建立是关键。
3D协调是一个几何术语,指在指定空间内用于布置建筑,结构和MEP系统的规划工具。但是3D的协调,必须尽早在安装之前开始,以方便进行必要的设计变更。
同样例如分支系统和支吊架的位置需要在设计室内墙体和吊顶之前进行协调。因此三维协调将带来一个基于模型的进度计划,这一进度计划支持预制加工、涉及MEP系统、外装饰、钢结构的采购工作。
建筑信息模型(BIM)有利于建筑设计中不同要素之间的协调,例如建筑、结构、机械、电气、水暖等服务之间的协调,这些协调确保各要素都完全匹配,互为补充。
精心组织BIM协调工作可识别在前期施工阶段、改正设计错误上的可施工性事宜,可避免循环冲突,可在建筑设计中进行完美的建筑、结构、 MEP协调,重新组织施工过程中,显着减少浪费。它允许系统安装零冲突,尽量减少现场的安装问题。这也为更好的行业协调和工作流节省了时间、材料、劳动力成本。
利用协调软件可以积累各种设计模型,来制作共同的电子化协调解决方案,并跟踪和发布所有专业之间的碰撞报告。每个专业有责任更新他们的模型,重新做出协调解决方案。
BIM的协调计划
总承包商必须整理和维护一个施工前的BIM协同计划,这个计划包含协调事宜提交的里程碑,能够满足整体施工进度。为了得到一个真实相互商定的前期施工进度,总承包商要得到参与BIM过程所有顾问和分包商的资料。为了给予项目建设进度计划支持,图纸深化的协调,需要提交图纸的协调,LACCD的审查,加工时间、交货时间应当有效的包括在协调之中。
施工阶段的BIM协调
在施工开始之前,建筑承包商的加工模型必须与设计模型进行协调。在进行事先加工和施工之前,设计模型中的任何冲突应当以建议要求书(RFI)的形式报告设计团队。碰撞报告也可以由总承包作为建议要求书(RFI)的送审背景资料和提交文件予以公布。
装饰BIM应用
1663 条内容 · 121 人订阅
BIM技术在房建工程之中的应用
互联立方 isBIM BIM是2002年来到中国,从当初的小范围试点,到现在的大规模应用,已经走过了10余年的时间。据不完全统计,BIM应用最多的还是房建项目上,这个跟我国大力倡导建筑信息化有关,今天,我们就说说BIM技术在房建工程之中的应用。 1.基于BIM技术的碰撞检查 在设计时,通常因为各个专业设计师之间的沟通没有及时到位,那么就比较出现各个专业之间碰撞的问题,比如说暖通这些专业之中的管道在进行布置之时,因为施工图纸这是各自绘制在各自的施工图纸之上的,真正在施工的过程之中,有可能在布置管线之时恰好在此处有结构设计的梁这些物体而妨碍到了管线的布置,这就是施工之中比较常遇的碰撞问题,BIM的协调性服务具有可以帮助处理这些问题,在房建施工之中可以使用BIM模型来检测建筑同结构之间的碰撞。建筑和系统设备的碰撞同结构与系统设备之间的碰撞,归根结底,一方面这是属于设计上的惯另一方面是因为不同专业之间的设计人员沟通不到位,这方面则就需要通过BIM模型将之找出的,如此的话则就可以最大限度减少在现场施工之时对其进行修改,也使得施工成本的增加或者工期出现延误。
