土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 海南将BIM新型二维码技术应用到重点项目施工
发布于:2018-08-15 18:10:15 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
据了解, 海南铺前大桥 成功将 BIM (建筑信息管理) 二维码技术应用到大桥的现场施工管理中,这也是海南省首个采用 BIM进行建设管理的桥梁工程 。
在施工现场,看到二维码几乎随处可见,不仅是施工人员,桥梁墩身等构件和施工设备上都设立了二维码,只要用手机一扫,就会呈现出桥墩墩身的施工动态、施工质量等一系列问题,或者设备是否出现故障、工作时长,维修周期等,方便了管理和维修,保证了机械使用时的安全和机械利用质量。实现了 BIM进行建设管理的桥梁工程 。
周赤伟表示,在没有使用二维码技术应用到施工现场管理之前,铺前大桥项目施工现场管理比较困难,现场施工进度、质量更新速度慢等一系列问题突出。而在应用二维码技术后,可以规范化管理施工现场,将相关信息都生成二维码,施工现场落实到“一人一码、一墩一码、一物一码”,通过二维码赋予它们一个新的“身份证”。
据介绍,铺前大桥这些特殊“身份证”,不仅大大简化了铺前大桥项目管理部门对施工现场的管理流程,也方便了对现场工人施工的指挥和管理。
来源:海南日报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM应用于景观设计中的好处
BIM技术在园林景观应用中越来越普遍,BIM在景观设计中的好处越来越被人认可和关注。一、加速审查及发包所需图说的绘制并强化沟通效率 模型建置过程中,可经由简单设定,快速生所需之平面图、立面图、剖面图、透视图。如有需设计修正,只要在图面中任何一处修改,相关联的所有图面皆会自动更新,可大幅降低图面修正的成本,解决常见的图面修改缺漏问题。二、精准数量的掌控 BIM模型皆以1:1比例建置完成,设计者可透过简易设定,既可输出所需的资材数量表,精准掌握材料数量,可做为工程预算控管及工程施工备料的依据。
