土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM应用于景观设计中的好处
BIM应用于景观设计中的好处
发布于:2018-08-15 18:15:15 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM技术在园林景观应用中越来越普遍,BIM在景观设计中的好处越来越被人认可和关注。
一、加速审查及发包所需图说的绘制并强化沟通效率
模型建置过程中,可经由简单设定,快速生所需之平面图、立面图、剖面图、透视图。如有需设计修正,只要在图面中任何一处修改,相关联的所有图面皆会自动更新,可大幅降低图面修正的成本,解决常见的图面修改缺漏问题。
二、精准数量的掌控
BIM模型皆以1:1比例建置完成,设计者可透过简易设定,既可输出所需的资材数量表,精准掌握材料数量,可做为工程预算控管及工程施工备料的依据。
三、作为界面整合的平台及自动射击冲突侦测
可依实际工程需求,将景观模型整合建筑模型、周边环境模型、喷灌模型、机水电模型等,做为信息传递沟通的平台。并可进行自动设计冲突侦测,降低设计错误机率。
四、3D的模型呈现及动态的仿真,强化沟通效率
BIM强调以3D的概念做为创作发想的主轴,透过3D模型的空间呈现及拟真的彩现能力,可大幅增加沟通协调的效能。动画仿真能力,透过路径的设定,可让所有参与者对设计者所欲表达的设计思维做清础的传递。
五、施工排程模拟演练
可采用排程软件,例如:Navisworks等,透过所建立之BIM模型进行施工排程仿真演练、评估施工流程,透过各种施工顺序和空间需求的评估,求得较佳的施工方案。并使项目团队,更容易了解施工进程和营建计划。
六、作为维护管理的平台
BIM模型的组件,可键入维护管理的相关信息,例如:生产厂商、单价、规格型号等,透过3D可视化作业平台的操作呈现方式,可以有效率的提升维护管理效率。
园林景观专业的BIM软件有哪些?一起来了解一下:
专用软件
A. Landcadd For Revit是由Egale Point公司所开发,本软件系附挂于Autodesk Revit的下,是专为景观从业者所开发的BIM软件,其内容包含景观组件数据库、例如:植栽、阻车柱、灯具等,可运用于植栽设计、停车场、围篱设计等。
B. Sitework For Revit:是由Egale Point公司所开发,是适用于景观及土木从业者的应用软件,其需附挂于Autodesk Revit的下运作,设计者可利用于整地、人行道、停车场及挡土墙等的设计。
C. Vectorworks Landmark : Vectorworks Designer是由Nemetschek Vectorworks 公司开发的软件包,其包含建筑设计(Architect)、舞台及灯光设计(Spotlight) 、景观设计(Landmark)等专业软件模块, Landmark软件可运用于整地设计、植栽设计、创建楼梯围墙、具有材质及组件库,亦具有数量报表自动产出、拟真的彩现效果呈现等。
D. RIK Landscape Pack for ArchiCAD:是由RIK公司所开发,系附挂于ArchiCAD软件下的景观专业应用软件,其拥有拟真景观组件数据库,可运用于绘制缘石、地形及坡度创建及调整、砌石墙设计、扶手、植栽设计、道路绘制等,可呈现出拟真的设计效果,模型的修正亦可以及时反馈于平面、立面、剖面及透视图中。
架构BIM运用于景观专业之设计流程如下:
1. 基地概念设计时间模型 (LOD 100):
本阶段是BIM运用最具经济综效的阶段,模型对于所提各项替选方案的评估可快速回馈于设计调整及方案的拟定上,LOD 100阶段的信息模型必须有下列功能需求:
A. 提供基地周边既有地形、建物、道路、植栽、排水系统、气候、方位等信息,以利进行法规检讨及初步环境舒适度分析评估。
B. 提供基地内部设施概念性设计量体、地形、植栽、造型、初步结构及水电需求信息等,以做为空间量体及设施方位检讨、工程概算编制及做为环境舒适度评估及施工可行性评估基础。
2. 设计发展/细部设计时间模型(LOD 200) :
本阶段的要求内容,包含景观设计的地形、设施造型、尺寸及材料、植栽设计、排水设施、铺面、水电、结构需求的进一步确认,以及照明、喷灌系统的初步确认,本阶段信息模型应具备的功能如下:
A. 可自动输出审查所需的平面图、透视图、剖立面图。
B. 提供景观设施较为精确的设施的量体、尺寸、造型、方位、材料、植栽设计位置、结构及水电需求等的信息,以做为较精确的空间量体及设施方位评估、工程造价概估、环境舒适度及施工可行性的评估的依据。
3. 施工书图制作阶段模型 (LOD 300) :
本阶段应包括所有定案的设施。包含地形、排水、铺面、植栽、照明、喷灌、各项景观设施细部组件、结构及水电等定案的需求。模型应能满足需求如下:
A. 模型应具有明确造型、体积、方位、面积、尺寸、材料、施作工法等定义,明确的植栽位置及数量,并能自动计算资材数量,辅助工程预算编制。
B. 模型可自动输出审查所需的平面图、透视图、剖立面图,并做更精确的空间量体、方位、环境舒适度及施工可行性评估。
来源:筑龙网、BIM学习网
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM成为建筑业迈入低碳科技时代的源头
[导读] 建筑行业的发展大家是有目共睹的。从开始的手工到工业化再到信息化,从此前的手绘模型到2D模型,发展到目前的BIM智能化信息管理模型。 建筑行业的发展大家是有目共睹的。从开始的手工到工业化再到信息化,从此前的手绘模型到2D模型,发展到目前的BIM智能化信息管理模型。BIM技术成为一种新的理念和实践,通过信息技术的应用和创新的商业结构减少建筑业的各种浪费,降低建筑业的碳排放。信息技术的快速发展,使建筑业走向了创新道路,使智能建造走向了智慧建造。科技驱动低碳发展,低碳科技将颠覆以化石能源为基石的工业文明发展模式,带来能源利用方式的全新革命。
