土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 150克土工布国标的有多厚?
150克土工布国标的有多厚?
发布于:2019-05-22 16:49:22 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
土工布的特性
通常土工布分为有纺布和无纺布两种,实际使用方用的大多数是短纤针刺非织造涤纶无纺布,另外还有一种长丝仿粘无纺布,也是经过无纺针刺工艺加工成型。由于无纺布是反复针刺而成,其具有三维孔隙结构,因此它有良好的透水性;另外在道路的养护上可以保护路面,布将水流的集中冲击力分散开,起到防护的作用。同时在道路上,土工布有着很强的拉力和断裂伸长率,保证了路基的稳固,起到了加筋的效果;除此之外,在一些垃圾填埋场,可以将上层的粘土和细沙类的物质阻隔,而水蒸气和渗滤液能顺利排放到调节池,起到了非常不错的隔离性能。
土工布150g国标的有多厚,价格多少钱?
它的正常规格是从100g/平方米~1000克/平方米,当然克重越高,布就越厚;而且克重越高,价格越高。那么150g国标土工布有多厚呢?这里我们拿长短丝无纺布来讲一下。都是150克的规格,两者的厚度还是有区别的。如果是150g的短丝布,那么其厚度在1.3毫米厚;如果是150g的长丝布,那么它的厚度在1.2mm。现在国标短丝布和长丝布的出厂吨价大约在9300/吨和9800/吨,由此我们核算出150g短丝和长丝土工布的出厂单价在1.4元每平米和1.47元/㎡。长丝布的价格略高于短丝布的价格。
西欧发达国家早在上世纪八九十年代将土工布用于机场、水利、堤坝、化工矿业、垃圾填埋场等各种领域中。随着我国经济飞速前进,现有的道路交通网无法满足人们的日常出行,高速公路、高铁、机场建设日益增加,土工布成为上述工程项目的首选加筋、防护土工合成环保材料。
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
土工膜老国标的行情报价
土工膜老国标执行什么标准? 土工膜又名防渗膜,一般情况下1.0mm(毫米)以下的我们称之为土工膜或防水膜,其实就是塑料薄膜;1.0mm~3.0mm厚度的叫做防水板,车间简称板子。其按照质量标准分为美标、城建、新国标、老国标和企标几种。那么老国标防渗膜执行什么标准呢?跟新国标GB/T 17643-2011标准不同,老国标执行GB/T 17643-1998标准。 老国标土工膜能达到多少强度?
