土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 土工膜老国标的行情报价
土工膜老国标的行情报价
发布于:2019-05-13 17:02:13 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
土工膜老国标执行什么标准?
土工膜又名防渗膜,一般情况下1.0mm(毫米)以下的我们称之为土工膜或防水膜,其实就是塑料薄膜;1.0mm~3.0mm厚度的叫做防水板,车间简称板子。其按照质量标准分为美标、城建、新国标、老国标和企标几种。那么老国标防渗膜执行什么标准呢?跟新国标GB/T 17643-2011标准不同,老国标执行GB/T 17643-1998标准。
老国标土工膜能达到多少强度?
这里的强度是指土工膜本身的抗拉强度,那么老国标能达到什么强度呢?新国1强度可以达到20MPa,如果1.0mm厚的防渗膜,它的拉力是不低于20KN/m;而老国标的防渗膜达不到新标准,其抗拉强度大致有两个标准,线型低密度聚乙烯树脂生产的老国标可以达到14MPa,如果1.0mm厚的防渗膜,它的拉力不低于14KN/m;高密度的老国标可以达到17MPa强度,如果1.0mm厚的膜,它的拉力是不低于17KN/m。
老国标土工膜价格,行情报价
老国标土工膜的价格要低于新国标的,虽然化学指标大致相同,但是物理指标相差比较大。所以对于要求不是那么严格的工程可以选择老国标的土工膜作为防渗层。那么该标准的防渗膜价格行情是怎样的呢?我们以垃圾填埋场经常用的1.5厚度土工膜来举个例子,当然填埋场中都用城建标准的,我们只以1.5mm厚度来计算,首先核算出1.5mm厚度的防渗膜是1425g/㎡,然后根据现在老国标17MPa的出厂吨价大约在8000/吨,然后我们计算出该规格厚度的土工膜价格大约在11.4元一平米。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2023-01-08 07:14:08
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
平板形布袋式除尘器用途及除尘效果
平板形布袋式除尘器用途及除尘效果 简介 袋式除尘器是一种干式滤尘装置;他主要作用就是搜集车间,采石场,工业车间等地方产生的粉尘,进行处理,进一步的优化环境,保护环境不被粉尘污染。可以保证工作人员的健康安全。 它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
