平板形布袋式除尘器用途及除尘效果
简介
袋式除尘器是一种干式滤尘装置;他主要作用就是搜集车间,采石场,工业车间等地方产生的粉尘,进行处理,进一步的优化环境,保护环境不被粉尘污染。可以保证工作人员的健康安全。
它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
平板形布袋式除尘器用途及除尘效果
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
青海海南州高炉煤气除尘器结构图片及原理视频青海海南州高炉煤气除尘器结构图片及原理视频 的生产过程由体积体积气体放电。如果在流量发生变化的地方使用 锅炉除尘器 ,则需要根据峰值流量或均匀流量来判断过滤面积。此外,还应考虑粉尘袋织物的贮存,进行灰的去除、反射和修复。有多少分离室壳体结构容易袋式过滤器需要设置匹配。春晖环保决定了每个隔间的除尘器面积.在未来,需要确定有利的过滤袋长度、直径和显示间距。平均长度的灰尘过滤袋不要少于50毫米间距;特别长(如超过3米)的粉尘滤袋间距应该更大。应将除尘袋分组,在两组之间留出一条通道。如果只有一边有通道,除150 mm的布袋外,每组不得超过三或四排;每组300毫米的直径不应超过两排。如果双方有通道,不应超过8行直径150毫米,300毫米直径不应超过四行。通道的宽度为450毫米。每组过滤袋的总数取决于使用的振动结构。地球,一组滤袋的结构振动控制的想法。一个隔间可以包括几套过滤袋。脉冲除尘器是一种干式过滤器。它适用于抓小、干燥、非纤维性粉尘。袋布或无纺毡由纤维织物过滤制成的气体和粉尘过滤器,当含尘气体进入袋式过滤器时,粉尘的粒度、比例,由于重力沉降进入灰斗,含有细粉尘和气体通过过滤器,粉尘被保留,净化气体。一般情况下,新型滤料的除尘效率还不够高。对于不同类型的气体,应选择相应类
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
