一般的加固材料,用的环境都是干燥的,随着科技越来越发达,水下和高湿环境下的加固材料也被研究出来,浸渍胶也可以用于水下了。水下贴碳纤维布可是一种技术活儿,当然水下使用浸渍胶也是。水下专用的浸渍胶,如何施工呢?施工步骤和水上施工有什么不同呢?小麦就给大家整理了浸渍胶水下施工步骤和高湿情况下施工步骤。
一、水上高湿施工
1、基面处理
基材表面应全面打磨,无任何附着物,粘贴部位有尖锐棱角的需要打磨成圆角,最小内径为20㎜。
2、基面找平
将水下专用找平胶按照配比的重量比搅拌均匀,将找平胶用劈刀刮抹到混凝土表面即可,每次修补厚度不宜超过10毫米,如需修补较厚层可分批涂抹找平胶,待12小时后再涂抹下一层。
3、下料
根据图纸要求把所需粘贴的碳布按尺寸裁好,再把碳布按碳丝走向裹成小卷备用。
4、混合浸渍胶
按配比的重量比称量A/B组份到开口容器里,以不超过300转的低速搅拌,直至色泽、形态完全均匀为止,在搅拌过程中确保所有部位接触到,以便得到最佳混合效果。
5、上胶
用塑料刮板将浸渍胶涂抹到需贴碳纤维的基面上。
6、贴布
将裁剪好的碳纤维布贴于混凝土涂胶面,碳纤维布要平直、延展。(碳纤维布如有接头,搭接长度应为20mm,且接头应在基材全长的1/3处,不得在基材的中间),再用刮板反复刮刷碳纤维表面,确保浸渍胶浸透到混凝土与碳纤维布中并脱泡;后用刮板在布的外表面刮涂一层浸渍胶,反复刮压使之充分浸透到碳纤维布的纤维中,促使碳纤维布平直、延展、无气泡,浸渍胶充分渗透。
7、喷砂
最后用3~6mm的沙石(石英砂)洒在涂有胶的施工面上,确保粉刷层的粘结性。
二、完全水下施工
1、基面处理
根据要求确定需要修补混凝土的位置,后用高压水枪冲洗青苔及污泥再用气动打磨机磨掉混凝土表面酥松层,直至露出坚实基层。
2、基面找平
将水下专用找平胶按照配比的重量比搅拌至完全均匀,将找平胶用劈刀刮抹到混凝土表面即可,每次修补厚度不宜超过10毫米,如需修补较厚层可分批涂抹找平胶,待24小时后再涂抹下一层。
3、下料
根据图纸要求把所需粘贴的碳布按尺寸裁好,平铺到双层塑料薄膜上,薄膜厚度约10丝。
4、混合
将水下碳纤维浸渍胶按配比的重量比称量A/B组份到开口容器里,以不超过300转的低速搅拌,直至色泽、形态完全均匀为止,在搅拌过程中确保所有部位接触到,以便得到最佳混合效果。
5、预浸碳布
把调好的浸渍胶用刮板沿纤维方向反复碾压至浸透到碳布里,需保证碳布其中一面的保障胶层稍厚,把双层薄膜的另一层铺展到碳布上,再把碳布按碳丝走向裹成小卷备用。
6、粘贴碳纤维布
施工人员潜水到粘贴位置把卷好的碳布展开,撕开胶层稍厚的那面薄膜,将碳布从一端到另一端的粘贴方式粘贴到加固基面上,边贴边用刮板按照碳丝方向反复刮压,促使碳纤维布平直、延展、无水泡,浸渍胶充分渗透到混凝土表层。贴完布后24小时再撕下另一面薄膜即可。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
不会辨别浸渍胶好坏,这里有几招!碳纤维布加固方法的广泛运用,难免会用到浸渍胶。浸渍胶就是用来浸润碳纤维布,然后将碳纤维布粘贴在混凝土或其他结构之上的。碳纤维布的一些辨别方法和施工方法之前小麦都说了很多,但是浸渍胶的却没有怎么说,今天小编就跟大家说说怎么辨别碳纤维浸渍胶质量的优劣。可以从以下几个方面来辨别,有胶体外观、胶体性能和胶体使用这几个方面来辨别。 胶体外观 打开后胶体细腻,无杂质。无刺激性气味。劣质碳胶有刺鼻气味。
