土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 不会辨别浸渍胶好坏,这里有几招!
不会辨别浸渍胶好坏,这里有几招!
发布于:2019-05-21 16:54:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维布加固方法的广泛运用,难免会用到浸渍胶。浸渍胶就是用来浸润碳纤维布,然后将碳纤维布粘贴在混凝土或其他结构之上的。碳纤维布的一些辨别方法和施工方法之前小麦都说了很多,但是浸渍胶的却没有怎么说,今天小编就跟大家说说怎么辨别碳纤维浸渍胶质量的优劣。可以从以下几个方面来辨别,有胶体外观、胶体性能和胶体使用这几个方面来辨别。
胶体外观
打开后胶体细腻,无杂质。无刺激性气味。劣质碳胶有刺鼻气味。
无毒环保
为减少胶水施工对工人的身体伤害及对居者的住房危害,浸渍胶需严格执行室内装修无毒检测、无乙二胺检测和急性经口毒性实验等。按照国家规范的规定,胶粘剂若没有耐老化报告和无毒无害报告则不能作为加固材料使用。
胶体性能
选择浸渍胶一定要看胶体性能,其中,弹性模量、伸长率、抗剪切三项指标都是非常重要的检测数据。国标要求弹性模量为≥2400MPa、伸长率≥1.5、钢对钢拉伸抗剪≥14。在加固设计中,为更好配合高强度的混凝土、碳纤维布,浸渍胶胶体的强度等应有一定的富余值,并配以适当的伸长率和抗剪切值。
抗冲击剥离韧性
抗冲击剥离韧性指标决定着加固的有效性,特别是在桥梁动态应力的情况下的运用十分有效。
耐老化问题
耐老化性能是决定浸渍胶加固寿命的很重要的指标,是浸渍胶品质好坏以及是否真能起到50年加固作用最直接的标准之一。好的浸渍胶在长期储存和使用过程中能够始终保持性能稳定,使用价值高,可以将耐久性做的很好。
胶体使用
浸渍胶的使用性能能够更直接的判断一款胶水的好坏。首先,胶水需立面、仰面施工不流淌,便于施工,不对周边环境造成污染。其次,多层粘贴碳纤维布时,胶水需易浸润、易涂刮。最后,胶水在不同气温下需固化良好,不会产生空鼓、掉布现象。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
?高楼大厦加固,能用哪些加固方法?
高楼大厦,行业内称高层建筑,多高的建筑属于高层建筑呢? 《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)中明确规定:高层建筑是指10层及10层以上的住宅及高度大于24m的公共建筑,建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。高层建筑一般都是框架结构的建筑物,受主观和客观等一系列原因的影响,时间一久,就需要加固补强。那么它都用什么方法加固呢?这些加固方法相比较,又有什么优劣?小编今天就带着大家了解了解。
