高楼大厦,行业内称高层建筑,多高的建筑属于高层建筑呢?
《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)中明确规定:高层建筑是指10层及10层以上的住宅及高度大于24m的公共建筑,建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。高层建筑一般都是框架结构的建筑物,受主观和客观等一系列原因的影响,时间一久,就需要加固补强。那么它都用什么方法加固呢?这些加固方法相比较,又有什么优劣?小编今天就带着大家了解了解。
高层建筑结构加固方法
框架柱加固
(1)框架柱轴压比超过规范规定可根据碳纤维布试验结果缠绕加固,增加柱混凝土侧向约束,并提高构件在地震荷载作用下的变形性能。
(2)可根据现场实际情况和施工条件在原柱四周加包钢筋混凝土,增强区域框架柱承载能力。
(3)留用原结构柱,在柱周包型钢骨架,并在二者之间灌注结构胶,随后对加固后的柱外包钢丝网抹高强砂浆。
框架梁加固
(1)采取结构胶粘钢板剪力箍加固框架梁,并在钢板表面抹水泥浆。
(2)对于主梁端部箍筋不满足规范要求的梁体,可在梁端粘贴U形碳纤维布提高抗剪能力。
(3)对非结构垂直裂纹进行结构胶灌注加压封闭处理。
(4)进行钢筋阻锈处理,穿入加强通长筋,植入U形箍筋,安装抗剪钢托座并采用对拉螺栓固定。
框架其他结构加固
(1)独立基础加固:可部分留用老独立基础,加大长、宽和高度,浇筑加宽部位混凝土垫层,且避免破坏底板钢筋。然后对原基础进行钢筋阻锈处理并涂刷新旧混凝土界面剂。
(2)柱根部位:在柱周植入柱墩主筋并绑扎柱墩钢筋,此部位新浇筑混凝土时也应涂刷新旧混凝土界面胶。浇筑混凝土后支模、拆模、养护浇筑混凝土。
(3)楼板部位:在原有楼面板和屋面板粘贴碳布加固,对原楼板底进行钢筋阻锈处理。
(4)结构连接:对于原结构梁与新增梁体连接时,应将次梁下部主筋植入原梁体,并补浇混凝土以保证次梁的抗剪强度,随后进行拆模及养护等工序。
加固方案比较
(1)加大梁横截面:梁是建筑物的重要重力支持,对梁的截面进行加大,可以大大提高构件的承载力;与此同时,对梁的截面进行增加相应会增加结构的自重,促进楼层净空的减少;若全采用梁加大横截面法,需要做好混凝土、钢筋、模板等各个工序的施工配合,施工的工程量相应加大。
(2)粘钢或粘碳布:采用该加固方式进行施工处理,可以加快施工速度,在不影响结构外形的前提下直接完成抗震目的的加固;单以胶粘接钢板或碳纤维布对梁进行加固,其长期抗老化性能还有待考察。
(3)框架结构梁底加固:对结合面及钢板结合面进行加固处理是整个加固施工过程的关键。干式加固施工方法可以更好地使角钢紧贴构件的表面,需要注意的是要做好混凝土表面的平整工作,确保混凝土表面无杂物及尘土;加固过程中使用湿式加固方法施工时,需要做好角钢筋及混凝土表面的清理工作,做好钢板的除锈工作。
高层建筑加固,到底适合用哪一种加固方案,还得据实而定。为提高结构加固工程的施工质量,需要找专业团队来设计施工,用上最安全可靠的加固材料,最后才会呈现出最完美的加固效果。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
?新旧加固方法大PK!你猜谁赢了建筑加固行业已经存在有些年头了,加固方法也是层出不穷,从一开始的增大截面加固,到现在的预应力碳板加固,每一种加固方法都有着自己的加固优点与不足,今天小编就给大家做一个对比,看看新旧加固方法pk谁会更有利。 增大截面加固法 它是工程中常用的一种加固方法。在原受弯构件的上面或下面浇一层新的混凝土并补加相应的钢筋,以提高原构件承载能力的方法。增大加固法的工程应用范围用于梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。
