土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ ?新旧加固方法大PK!你猜谁赢了
?新旧加固方法大PK!你猜谁赢了
发布于:2019-05-14 17:19:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固行业已经存在有些年头了,加固方法也是层出不穷,从一开始的增大截面加固,到现在的预应力碳板加固,每一种加固方法都有着自己的加固优点与不足,今天小编就给大家做一个对比,看看新旧加固方法pk谁会更有利。
增大截面加固法
它是工程中常用的一种加固方法。在原受弯构件的上面或下面浇一层新的混凝土并补加相应的钢筋,以提高原构件承载能力的方法。增大加固法的工程应用范围用于梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。
分析:相对于在构件通过新浇混凝土这种增大截面加固法来说,虽然它满足了结构要求,但是同时它也带来了一些不必要存在的新问题,比如结构自重加大,建筑使用空间减小等问题。那么如何解决这一大难题,新的加固方法的引入或许是一个不错的选择。
同样的问题我们或许换一种方法就能达到同样的效果,甚至做到更好,例如:预应力碳纤维加固法、灌钢加固法、粘贴纤维复合材加固法、粘贴钢板等加固工法,都可以采用合理的方式替代加大截面这种加固工法。
预应力加固法
通常来说,我们常常将外加预应力加固法和粘贴纤维复合材料加固法作为一个整体来进行说明。其中以预应力碳纤维加固体系来说,它通常使用在工民建和桥梁领域之中,它的加固原理是通过环氧胶粘剂将预应力碳纤维板与混凝土构件粘接,使其形成新的受力平衡,用来提高结构承载力。
外粘型钢加固法
外粘型钢加固法和粘贴钢板加固法顾名思义就是在建筑的外表面用结构胶粘剂将钢板和混凝土构件粘贴在一起,使钢板与混凝土共同受力提升构件的承载力和抗震能力。它的优点是改变构件截面尺寸较小,几乎不占用建筑物的使用面积,同时此方法施工工期短,节省人工,施工工艺简单,但是对于结构粘接剂要求较高。
现浇混凝土
通过现浇混凝土来对建筑物进行加固,它的施工工艺成熟,适用性高,但是施工湿作业时间长,在混凝土养护期间需限制荷载,且加固后结构自重增大、建筑使用空间减小等一些短板。然而后面几种方法不仅仅能达到同样的加固效果,而且可以有效的避免以上问题的发生,施工工艺相对比较简单,是对加固方法来说是个不错的选择。
具体施工到底要选哪一种加固方法,还得视情况而定,所以,单一的评论哪种方法好,哪种方法不好,未免看问题太片面。但是新的加固方法还是有一些优势的。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
避难硐室隔离门技术要求
避难硐室隔离门技术要求 避难硐室隔离门用于煤矿井下避难硐室过渡室与生存室之间。保护硐室内人员安全(一套两扇)。向外开启,起到能防水、防火、防冲击波的作用. 避难硐室的两套门分为防水和防爆两种,防水压力可根据您的要求制作,防爆压力一般为0.3MPa,避难硐室常规尺寸有800*1600,800为宽度,1600为高度,尺寸都可以按照您的要求定做。 避难硐室门有门扇、门框为平钢板、筋板、型钢等组焊而成;锁闭机构采用双道紧密锁;门枢采用推力球轴承,方便开启。
