土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 避难硐室隔离门技术要求
避难硐室隔离门技术要求
发布于:2019-05-14 14:42:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
避难硐室隔离门技术要求
避难硐室隔离门用于煤矿井下避难硐室过渡室与生存室之间。保护硐室内人员安全(一套两扇)。向外开启,起到能防水、防火、防冲击波的作用.
避难硐室的两套门分为防水和防爆两种,防水压力可根据您的要求制作,防爆压力一般为0.3MPa,避难硐室常规尺寸有800*1600,800为宽度,1600为高度,尺寸都可以按照您的要求定做。
避难硐室门有门扇、门框为平钢板、筋板、型钢等组焊而成;锁闭机构采用双道紧密锁;门枢采用推力球轴承,方便开启。
避难硐室隔离门注意事项
1、进入避难硐室前,先通过防火密封门上的观察窗口查看过渡硐室内是否有人如果有人正在洗气等其结束洗气进入生存硐室并关闭生存硐室门后硐室外的避险人员再打开过渡硐室门进入过渡硐室进行洗气。
2、每次洗气人数不宜超过8人。
3、避难硐室正常运行状态下应关闭CO2辅助硐室门。
4、采用压风供氧,硐室内共有4个压风供氧出口均需打开。
5、采用O2供氧,当O2传感器显示O2浓度低于18.5%或高于23%时,可缓慢旋转O2流量计的旋钮来调节硐室内的O2浓度。
6、当生存硐室内O2,CO和CO2浓度达到人体呼吸要求O2浓度为18.5%,23%,CO浓度小于24ppm,CO2浓度小于1%。的安全浓度后,方可取下配戴的自救器。
7、在压风被破坏的情况下,温度控制阀TCV-1、2 、3 、4中始终有至少一个处于完全开启状态。当生存硐室内的温度、湿度、CO浓度,CO2浓度在安全范围内时,可根据实际情况减少温度控制阀TCV-1、2 、3 、4开起的个数。
8、当CO2压力小于600PSI、过滤除湿降温集成装臵无法正常运行时,打开紧急气体旁路系统控制阀延长装臵运行时间。
9、当生存硐室内CO2浓度无法降至1%以下、或吸附剂颜色变为浅紫色时,更换CO2吸附剂。
10、凹槽标识应和吸附剂标识CO一致确保吸附剂放臵到正确的凹槽中。CO吸附剂一经充装放臵,请勿更换或移除。当生存硐室内CO浓度无法降至24ppm以下时更换CO吸附剂。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
矿用纯气动风门(气动风门)工作原理
纯气动风门,矿用纯气动风门,气动无压风门安全整顿警示教育。该区工会利用多种方式对职工进行安全教育。通过班前会,强调职工在工作中的岗位操作规范,安全操作规程等知识,并对职工进行现场抽查,提高职工安全意识与红线意识。通过微群发布煤矿相关安全知识和事故案例,教育目的性更突出,针对性更强,使职工在事故案例中吸取教训,在安全知识中得到保障。 因矿而异,煤矿井下风压不同,决定了人员在手动开启风门时所承载的用力不同。当井下风门尺寸较大、风压过大时。就会出现难打开现象,还极易出现夹伤人现向。所以有必要让无压风门实现非人力开门、非人力关闭等功能。这样不仅节省了通行时间、而且极大避免了安全隐患的发生。
