静音型发电机650kw引进吸收国外低噪声发电机组先进技术而研制的新型系列发电机产品,产品符合GB/T2820-1997或GB12786-91国家标准,具备显著的低噪声性能,多层屏蔽阻抗错配式隔声罩,可有效降低杂音污染。那么静音发电机组水箱排水有哪些注意事项呢?下面由华全小编给大家介绍下。
静音型发电机组的使用一般是需要连续运转的,而机器在进行连续运行的时候机器自身是会发热,需要对机器进行冷却处理,在进行放水的时候由于静音发电机组外部环境的温度过低,所以放冷却水的时候应在停机以后的15分钟之后水温有所下降的时候进行排放,并不是说一停机就进行排放,否则就会因为机身与外部环境的温差过大,致使静音发电机组的一些部件产生变形,进而影响柴油机的使用性能。
而机组在进行放水的时候要在周边注意观察水流的具体状况,主要查看水流是否顺畅,看看水流是否出现变小或时快时慢的现象。若出现这些情况,则是说明冷却水中含有杂质,阻碍水的正常流出,此时的办法就是将放水开关拆下来,让冷却水直接从机体内流出来。若是发现水流仍然是不顺畅的话,那么这个时候就应该使用铁丝等较硬且细长的钢性物品进行疏通,直到水流畅通为止。
最后当冷却水停止流出后,我们是将静音发电机组再摇转几圈,这样为了将里面剩余的水、不易流出的冷却水利用柴油机的震动而流净,等放水结束后,放水开关应处于开启状态,以防止冷却水一时无法流出而冻坏柴油机相应的部件造成不必要的损失。
柴油机的冷却水要是尽心排放的时候要注意排放的步骤,必须要保证将冷却水一次性的排放干净,以免里面的残留水对柴油机造成不必要的损失,以保障机组运转正常。
以上是由山东华全动力股份有限公司为大家分享的静音发电机组水箱排水的注意事项,希望各位用户有帮助。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
