土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷或者电流达到多大时候,用两根电缆
负荷或者电流达到多大时候,用两根电缆
发布于:2019-05-21 18:31:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有哪本规范规程,或者有关经验,当负荷或者电流达到多大时候,用两根电缆代替一根电缆的要求!
  • xiaofangpian
    xiaofangpian 沙发
    没有规范要求吧,只有单根不满足载流量或者热稳定的情况下,采用双拼电缆
    2019-05-29 14:16:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机电安装工程管线综合排布策划
1.管线综合排布策划目的 经过优化,对管线、设备综合排布,使管线、设备整体布局有序、合理、美观,最大程度的提高和满足建筑使用空间;降本增效。 机电安装工程施工前的总体策划是保证机电安装工程质量的必要阶段,对于现代建筑工程,特别是具有较复杂功能的智能建筑,其机电系统很复杂,子系统很多。而机电系统全部都是由管、线将功能设备连结而成,这些管、线、设备在建筑物内必定要占据一定的空间,而现代建筑的内部空间是有限的。所以,机电安装工程的管、线、设备的合理布置就成为机电安装工程施工策划的首要任务。
