土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防系统中排送风和排烟风机 防火阀的区别和联系
发布于:2019-05-22 13:45:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
德州奥达通风为大家介绍消防设备是指各类报警器材、避雷针、应急通道门、应急通道指示灯、宣传标牌和警示、安全标志、排烟设备等固定的防火装置。消防排烟系统通常包括机械排烟和自然排烟两种,其中机械排烟与机械送排风系统一起,都是利用机械、风机动力促使空气、烟气流动的,一般统称为机械通风系统。
通风设备、送风设备和排烟设备的区别
1、目的不同:平时送排风的目的是消除余热、余湿及有害物质;而消防送排风的目的是防烟和排烟,防烟即维持该区域一定正压,保证要求无法侵入,排烟是及时地把烟气排掉,保证人员正常疏散;
2、设计风速不同:平时送排风是常开的,考虑到噪音和运行费用问题,控制风速一般不大于10m/s。而消防送排风是消防启动,一般控制金属风管风速不得大于20m/s,土建风管不得大于15m/s;
3、风量计算方法不同:平时送排风一般是按换气次数计算,不同房间换气次数不相同,也有按稀释方程计算。防排烟一般按单位面积计算 ,单位面积的排烟量是相同的(地下室车库也按换气次数计算);
4、防火阀设置温度不同:排风的防火阀温度设置为70℃。消防送风为 70℃,排烟为280℃ 。
通风设备、送风设备和排烟设备的联系
消防设备系统工程分水,电,风,进排风都属于消防系统、你看到两个可能是进风和排风、也有4个、8个的、风机当然是独立的,可以共用。
1、可以共用,风机不必独立可以共用,但区分高低速,高低压。
2、排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
3、机械排烟:采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。
4、自然排烟:利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。
5、排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈常闭状态并满足漏风量要求.火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用.当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
中庭排烟量的确定
现一个消防大队的消防楼,没有喷淋,一共三层 ,一层层高4.7m,二、三层层高3.9m,一二层有一个中庭,中庭周围场所均是自然排烟,请问中庭的排烟量怎么计算?
