土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭排烟量的确定
中庭排烟量的确定
发布于:2019-05-22 13:13:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现一个消防大队的消防楼,没有喷淋,一共三层 ,一层层高4.7m,二、三层层高3.9m,一二层有一个中庭,中庭周围场所均是自然排烟,请问中庭的排烟量怎么计算?
  • 学暖通的笨笨
    请和建筑沟通,这个叫中庭还是挑空。
    中庭参照GB51251-2017的4.6.5.1
    挑空参照GB51251-2017的表4.6.3
    2019-05-30 13:22:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
平顶山铁壳混流双速风机防腐防爆材质
平顶山铁壳混流双速风机防腐防爆材质 长期在低负荷下运行。谓抢风,是指并联运行的两台风机,突然一台风机电流(流量)上升,加一台风机电流(流量)下降。此时,若关小大流量风机的调节风门试图平衡风量时,则会使另一台小流量风机跳至好大流量运行。在调整风门投自动时,风机的动叶或静叶频繁地开大、关小,严重时可能导致风机电机超电流而烧坏。抢风现象的出现,是因为并列风机存在较大的不稳定工况区。有一个字型区域,若两台风机在管路系统1中运行,则P1点为系统的工作点,每台风机都在E1点稳定运行,此时抢风现象不会发生。如果由于某种原因,管路系统阻力改变至2(升高)时,比如辅助风门突然大幅度关小,则风机进入∞字型工作区域内运行。我们看P2点的工作情况,两台风机分别位于和E2点工作。大流量的风机在稳定区工作,小流量的风机在不稳定区工作,两台风机的不平衡状态极易被破坏。因此,便出现两台风机的抢风现象。为了消除抢风现象,对于送、引风机,可在锅炉点火或低负荷运行
