土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于一种电磁按钮的设计 恳请大虾支招,谢谢了!
发布于:2008-02-19 23:27:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位大虾,我在业余爱好制作东西的时候,需要设计一个按钮,这个按钮就象圆珠笔笔头上面那个有弹力的小装置,可以用手按下,当再次用手按下按钮的时候,按钮又可以回弹出来.
我需要的这个按钮,在此基础上增加了一个功能:当按钮被按下的时候,可以通过电磁力的作用使按钮回弹出来,也就是当用手按下按钮以后,要使按钮回弹有两种操作方法,一是用手按下按钮使其回弹,二是使用电平方式启动 通过磁场力的作用使其回弹.
回弹作用力的大小和使用"圆珠笔按钮"的时候的力度差不多,整个装置大小也和它一样,我就想在圆珠笔笔头的基础上再增加一个带电磁的小装置,但不知道这个又该如何实现,也不知道这个办法是否行的通?恳请高手支招,能帮我画一个图,详细说明一下,最好能帮我完成这个小装置的设计,可以外包也行,我就是想做这么一个东西.谢谢了!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何实现S7300与S7-200的EM277之间
问题:如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接?回答: S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。插入一个S7-300的站:
