很多对BIM不是很了解的朋友,会认为BIM就是Revit软件,其实这是一种片面的认识。以Tekla为例,一个完整的Tekla模型,就是一个钢结构专业的完整BIM模型,它包含整个钢结构建筑的3D造型、组成的各个构件的详细信息和高强螺栓、焊缝等细部节点信息,可以导出用钢量、高强螺栓数量等材料清单,使工程造价一目了然。一般情况下,钢结构制作企业在接到订单后的第一要务就是通过3D实体建模进行深化设计。
钢结构BIM三维实体建模出图进行深化设计的过程本质就是进行电脑预拼装、实现“所见即所得”的过程。三维实体建模出图进行深化设计的过程,基本可分为四个阶段,每一个深化设计阶段都将有校对人员参与,实施过程控制,由校对人员审核通过后才能出图,并进行下一阶段的工作。
第一阶段:根据结构施工图建立轴线布置和搭建杆件实体模型。工程师需要导入AutoCAD中的单线布置,并进行相应的校合和检查,保证两套软件设计出来的构件数据理论上完全吻合,确保构件定位和拼装的精度。
第二阶段:根据设计院图纸对模型中的杆件连接节点、构造、加工和安装工艺细节进行安装和处理。整体模型建立后,还需要结合工厂制作条件、运输条件,考虑现场拼装、安装方案,对每个节点进行装配。
第三阶段:对搭建的模型进行“碰撞校核”,并由审核人员进行整体校核、审查。在所有连接节点装配完成之后,运用“碰撞校核”功能进行所有细微的碰撞校核,检查出设计人员在建模过程中的误差,这一功能执行后能自动列出所有结构上存在碰撞的情况,以便设计人员去核实更正,通过多次执行,最终消除一切详图设计误差。
第四阶段:基于3D实体模型的设计出图。运用建模软件的图纸功能自动产生图纸,并对图纸进行必要的调整,同时产生供加工和安装的辅助数据(如材料清单、构件清单、油漆面积等)。节点装配完成之后,根据设计准则中编号原则对构件及节点进行编号。编号后就可以产生布置图、构件图、零件图等,并根据设计准则修改图纸类别、图幅大小、出图比例等。
所有加工详图(包括布置图、构件图、零件图等)均是利用三视图原理投影、剖面生成深化图纸,图纸上的所有尺寸,包括杆件长度、断面尺寸、杆件相交角度均是在杆件模型上直接投影产生的。因此由此完成的钢结构深化图在理论上是没有误差的,可以保证钢构件精度达到理想状态。
Tekla Structure作为一个优秀的钢结构详图设计软件在建模及节点方面有巨大的优势,但其构件图纸表达方面,因其自身算法或者外图纸表达方式不同,其尺寸标注效果不尽人意,尤其是一些斜的连接板或非正交的构件,往往需要后期做大量人工处理。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
