邦纳TL30 Basic 是一款紧凑型的塔灯,直径30mm,光线柔和,适用于小型设备和机台,尤其适用操作员在塔灯旁边长时间工作的场合。
据邦纳www。ymgk。com/brand/banner。html的工作人员介绍,此产品具有以下几个特点:
一体式,结构紧凑,直径30mm;
最多支持5层,显示5种颜色,包括:绿色、黄色、红色、蓝色、白色;
蜂鸣器:密封型的全向报警,报警音为90dB;
防护等级:IP65;
供电电压:10-30V dc;
认证:CE,UL;
适用于中小型设备,以及距离操作员比较近的场合。
产品优势:
尺寸小巧,外形紧凑;
——适于小型机器设备,距离比较近的,安装密集的场合
光线柔和;
——操作工人可以在附近长时间工作,不会因为LED发光太强而感到不适
灰色的外壳;
——不会因周围环境光的影响而引起误判
外壳坚固,防护等级高 (IP65);
——寿命长,无需维护
一体式;
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
一文让你知道邦纳传感器发布的产品美国邦纳传感器是QS18家簇最新公布的专家型高性能透明物检测传感器。邦纳传感器具备偏振光同轴光学设计,可以保证在邦纳传感器和反射板之间任何距离可靠检测透明、半透明、不透明目标物。使用通用QS18外壳设计,可以圆柱形安裝或侧面安装,具备其它QS18系列同样的便于应用的优势,包含单按键示教或远程示教设定。该款性价比高透明物检测传感器具有400微秒的快速响应时间,为灌装或包装应用提供理想解决方案。
