土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 一文让你知道邦纳传感器发布的产品
一文让你知道邦纳传感器发布的产品
发布于:2019-05-21 14:43:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
      美国邦纳传感器是QS18家簇最新公布的专家型高性能透明物检测传感器。邦纳传感器具备偏振光同轴光学设计,可以保证在邦纳传感器和反射板之间任何距离可靠检测透明、半透明、不透明目标物。使用通用QS18外壳设计,可以圆柱形安裝或侧面安装,具备其它QS18系列同样的便于应用的优势,包含单按键示教或远程示教设定。该款性价比高透明物检测传感器具有400微秒的快速响应时间,为灌装或包装应用提供理想解决方案。
      邦纳www。ymgk。com/brand/banner。html传感器产品特点:
    采用偏振同轴光学设计,能可靠检测透明、半透明,不透明的物体,例如PET瓶,玻璃容器,透明薄膜等;
    检测无盲区,被测物可紧贴传感器;
    采用“Clear Tracking” 技术,能自动补偿灰尘造成的影响,以及补偿温度变化造成的影响;
    响应速度400us,适用于高速检测场合;
    明亮可见红光,易于对准;
    三种阀值可选,适用于不同的被测物和应用环境;
    示教方式:专家式按键示教,或者远程示教线;
    检测距离可达3米;
    IP67防护等级;
    PNP或NPN输出;
    工作环境温度宽:?40 °C~+70 °C。
    检测目标物:
    玻璃、薄膜,PET瓶,IV包,透明玻璃瓶,彩色玻璃瓶等。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
三维建模土地批后监管数据获取方案
土地利用现状: 目前,我国在土地利用过程中存在一些问题: 1、企业受土地低门槛的吸引,虽无实质性开发项目,仍以低价格圈占土地,待土地增值再转手,从中牟取暴利; 2、一些用地单位的招商引资项目为了能获批土地,往往在用地预审时增强投资强度提高投资额度,而当土地批准后却没有按出让合同约定的投资额进行投资建设,从而导致土地的低效率利用; 3、一些用地单位未按照取得土地时合同约定的规划条件使用土地,如有的房地产开发项目未经自然资源部门允许擅自通过规划增加容积率或者改变土地用途;
