土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 学校食堂提高地面瓷砖防滑能力的重要措施
学校食堂提高地面瓷砖防滑能力的重要措施
发布于:2019-05-21 15:31:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
简介
我们都知道,在学校大多是两点一线的生活,教室和食堂,学校也是人多的地方,加上年轻人都比较活跃,特别是小学生安全意识又不是很强,下楼或者在食堂这些比较容易滑倒的地方发生意外。那么如何有效地解决“地面湿滑”这一问题呢? 小编查阅多方资料,结合自己多年经验,为学校地面解决湿滑问题,消除安全隐患提供参考。
学校食堂地面湿滑原因分析及防滑的重要性
“地面湿滑”被认为是学校内部很大安全隐患,而这一隐患却一直没有被解决。如果学生在学校期间(教室、食堂、走廊、水房、宿舍等)因为地面湿滑而摔倒,伤筋动骨肯定都是难免的,而学校也有不可推卸的责任。
学校的食堂为了保持用餐环境的清洁卫生,需要经常性的打扫清洗,地砖表面的水迹需长时间的蒸发才会消失,所以时常发现在学生用餐时地面还是湿滑的状态。在雨天时这种情况就更为严重,餐厅又是学生必到场所,流量大且集中,难以及时消除水迹,所以滑倒事件时有发生。那学校必须要采取一些食堂防滑有效果的措施,如果想杜绝有水环境与学生的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高学校餐厅的地面在潮湿环境中的防滑能力。
学校地面防滑方式的选择
其实提高地面在湿滑过程中的防滑能力方法有很多,比如防滑垫、防滑砖、防滑地毯甚至有防滑烧毛等。但这些防滑措施做为90年代的产物,很难符合现在的防滑市场,且防滑能力也无法满足现在地面防滑。同时这些防滑措施使用起来不是很方便,具有后期维护很麻烦,更换周期短,价格高,性价比低等缺点。
鸿迪防滑高级工程师于工认为,想要地板防滑性好,长久保持 ,最根本上说,就要选择高效优质的防滑产品,且有大量验证,静摩擦系数达到0.61以上,滑动摩擦系数达到0.57以上,有各项权威资质,对人体无害,对环境无污染等, 那么是否能找到一种防滑效果好,安全性又高的产品呢?鸿迪防滑剂的出现,让梦想成为了现实。
鸿迪防滑剂
鸿迪地面防滑剂为水性溶液,无色无味,无毒无残留、无腐蚀性、无异味。采用高分子纳米渗透技术,配合复合分子清洗防污技术,两者有效完美结合,能有效地渗入地砖、瓷砖、花岗岩的毛细孔内,溶解少量的硅,使原毛细孔变粗,在表面形成很多细小看不见的纳米级的凹痕。
在地面遇水时,毛细孔会被水注满。当脚底或鞋底通过该地面时,水受压会被从毛细孔中挤出使毛细孔内呈真空状态,抑制水膜形成,消除水膜的润滑作用,增强摩擦力,与脚底接触时能形成物理吸盘作用。不论在干操还是湿水状态下均可获得有效的防滑效果。遇水及油水后防滑效果呈倍数提高,减少了地砖湿水后容易滑倒摔伤的危险,具有一种“遇水即涩”的效果,使地面湿水时比干时更防滑,止滑方面有着无可比拟的效果。
鸿迪防滑剂产品特点
1、防滑效果明显----干态湿态下静摩擦系数由使用前的0.2-0.4提升到0.5-0.7,超过国际公认的0.5以上的安全标准。完工后马上即可体验,湿态下防滑效果尤为明显。
2、有效时间长久----因为是材料微观结构发生改变,而不是在材料表面覆盖了一层防滑涂层,故处理后有效时间主要取决于地面使用磨损程度及地面清洁状况。只要定期清洁,(可使用鸿迪防滑剂配套产品--鸿迪洁地士)保持表面微小的凹坑不被油污和脏物所覆盖,家庭场合长期有效;普通公共场合,可保持10年以上有效;人群特别大的场合,一般可保持5年以上有效。
3、外观影响很小----处理过的表面仅仅是因为材料微观结构发生改变,肉眼根本看不见。故外观形态不会发生改变。对于亮光的表面由于漫反射的缘故会引起反光性能略有改变。对于本来就是亚光的或无光的表面则不存在这个问题。另外已经使用过的地面处理后经常感觉变干净了(颜色变浅),这是因为使用过的地面积累了很多非常细小的灰尘,在做防滑处理过程中这些灰尘部分被处理掉了,因此看起来变干净了。大约数周后由于灰尘重新积累,颜色会逐渐恢复正常。对于新的瓷砖石材则不会有这种情况。
4、施工方便快捷----施工速度快,一般面积在500平方米以下当天即可完工。大面积可根据实际情况错时或分段施工,不影响客户工作。施工后无需等待,可立即投入使用。
5、后续保养简单----定期清洁地面,保持毛细通道和微小的凹坑表面不被灰尘和油污覆盖即可保持防滑效果。
6、产品安全环保----主要成份纳米材料,无色、无毒、无味,处理后不会产生对人体有害的残留物。与目前市面上PH值在1以下的强酸性产品或有刺激性气味的产品有着根本区别。已通过权威机构环保检测。环保孩子是祖国的未来,不管是学校还是儿童房健康环保必须放在第一位。
7、投入成本较低----与其他防滑措施相比投入成本较低。如果与地面易滑所面临的潜在风险成本相比,成本更是可以忽略不计。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
校园走廊地面瓷砖防滑处理的方案措施
简介 近年来学校把加强硬件设施建设,改善办学条件作为提高办学质量的头等大事来抓。今年,学校更是加大投入力度,加强了硬件设施建设,给广大师生营造了良好的教学环境,为提高教学质量提供有力保障。 但与此同时,一些安全问题也慢慢浮出水面,由于学校地面大规模使用瓷砖而且所选用的瓷砖一般多是抛光易清洁的瓷砖,由于这类瓷砖遇水容易滑到,而学校的教学楼办公区走廊食堂等面积大,为了采光和通风,通常都是设计的环形风雨走廊,在雨季大雨会把走廊弄的湿滑滑的,而日常的清洁,也会让地面处理湿滑状态,而处于富有朝气与活力的学生,滑到摔跤的事情时有发生。
