土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 校园走廊地面瓷砖防滑处理的方案措施
校园走廊地面瓷砖防滑处理的方案措施
发布于:2019-05-21 15:20:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
简介
近年来学校把加强硬件设施建设,改善办学条件作为提高办学质量的头等大事来抓。今年,学校更是加大投入力度,加强了硬件设施建设,给广大师生营造了良好的教学环境,为提高教学质量提供有力保障。
但与此同时,一些安全问题也慢慢浮出水面,由于学校地面大规模使用瓷砖而且所选用的瓷砖一般多是抛光易清洁的瓷砖,由于这类瓷砖遇水容易滑到,而学校的教学楼办公区走廊食堂等面积大,为了采光和通风,通常都是设计的环形风雨走廊,在雨季大雨会把走廊弄的湿滑滑的,而日常的清洁,也会让地面处理湿滑状态,而处于富有朝气与活力的学生,滑到摔跤的事情时有发生。
所谓的防滑地砖
国家对地面防滑有明确的规范和要求,如 JGJ1331-2014、GBt50340、JGJ-39等。学校或者经过翻新的学校工程承包商在选择地面材料时,一般多会根据规程和国标采购防滑砖,供应商就会推荐一些表面凹凸的或者表面粗糙的所谓防滑地砖。但这种地砖的防滑能力到底怎么样,却无法给出一个具体的定量的依据,只能是主观上的臆断。所以有时候就会选用了不能满足学校安全需要的地面材料。再者,虽然我们的国家标准有关于地砖要求制造商要提供防滑系数和检测方法,但是对防滑地砖有明确的具体摩擦系数规定才能称之为防滑砖,国家有这样的标准。
防滑地砖真的防滑吗?
但近年对中国陶瓷企业的防滑性能进行抽样调查发现,有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格,甚至有的大型企业也是如此,样品中的摩擦系数才达到0.4,小的为0.2。而国内外安全标准要求的摩擦系数小达到0.5才是安全合格的。地面滑主要是地面使用的地砖光滑引起的。作为地砖的生产厂商,为追求高额利润,把地砖做得光滑漂亮,这样才能卖出高价钱,但它不能防滑,特别是有水的情况下更滑,走廊又是学生必到场所,流量大且集中,难以及时消除水迹。所以想杜绝有水环境与学生的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高学校走廊的地面在潮湿环境中的防滑能力。
如何提高湿滑地面的防滑系数?
地面滑的解决方法有很多种,传统的地面防滑有:防滑垫、防滑砖、防滑地毯甚至有防滑烧毛。可是这些防滑措施使用起来不是很方便,后期维护很麻烦,而且更换周期短,价格高,性价比低,对于细菌、病毒等没有任何消灭作用,甚至会让更多细菌滋生。防滑剂做为新兴产物,杜绝了传统地面防滑措施的弊端,同时又有清洁地面的功能,完全达到高水平的防滑清洁要求。
但近年地面防滑品牌随着市场大热如雨后春笋般发展起来,各种防滑产品质量参差不齐。在这让人眼花缭乱的竞争背后,鸿迪防滑作为行业的领跑者、始终坚持以客户服务为中心,专注产品品质,扎实做好防滑工程,以“零缺陷”战略为核心,做地面防滑行业高品质建设的践行者和引领者。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑液为水性溶液,采用德国微量元素,无机酸、果酸水溶制剂,阴离子、表面活性剂等提炼而成。已注册标志,并获得多个国际权威机构的检测认证。如ISO9001、ISO14001管理体系认证,MSDS 认证等。
产品无色无味,无毒无残留、无异味、无腐蚀。经国家危险品检验中心检验不符合危险品,经医学院验证无健康危害。经国家消防局经验不属于易燃品,危险品,是目前国际上公认的高效、广谱、快速、安全、无残留、不污染环境的防滑防护产品。
具有超强的渗透力,能有效地渗入地砖及石材的毛细孔内 ,能溶解少量的硅,使原毛细孔变粗,在表面形成很多细小看不见的,纳米级的凹痕。当脚面踩到经防滑处理过的地面时,毛细孔中的空气或液体被挤出,形成真空吸盘,提高摩擦系数,增强防滑能力。当地面有水时,防滑效果更明显。有“遇水即涩”的效果。可保持长久防滑。
鸿迪防滑剂产品特点
1、颠覆传统防滑概念:目前市场销售的防滑砖,只是利用表层的凹凸不平来防滑,遇水或遇油后失去效力,并不防滑。而经鸿迪防滑剂处理过后的地面,遇水、遇油可以在其上面跑步不滑,一经防滑处理防滑效果长期有效。
2、不改变瓷砖原貌:防滑处理后,不会损伤地面原有风貌,几乎看不出有任何的变化与影响,保持了地砖原有风貌。
3、安全环保性:本品为高科技水性聚合物,已获《国家建材检测中心》出具的检测报告,无毒、无味、对人体和环境无危害;
4、高效防滑性:使用前摩擦系数为0.2-0.4,使用后达到0.8-0.9;
5、效果保持性:施工1次,常规可以达到5-7年的防滑效果;
6、外观美观性:保持基材原有颜色、外观、手感、光泽度不变;
7、施工简约性:施工简约而不简单,高速、简洁、快捷、安全。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
碳布与粘钢加固能否互换
随着经济的飞速发展、人们对生活品质要求的不断提高,结构加固的重要性日益凸显而出。近年来,我国结构加固行业受到了高度的重视,新型加固技术与加固材料也在不断涌现。 碳纤维布加固与粘钢加固,是如今加固技术中最受瞩目的两种方法,二者在诸多方面都有相似之处,那么在实际的应用之中,能否互相替换呢? 碳布与粘钢相似之处 碳布与粘钢的相似之处,可以从适用范围上说起。碳布与粘钢同样可用于受弯构件、大偏心受压构件与受拉构件,例如在梁底粘贴碳布或者钢板,均可提高结构承载力,达到加固补强的目的。另外,从原理上来看,碳布与粘钢都是利用结构胶将碳布或钢板粘贴至混凝土基材上,令加固材料与基材形成整体共同受力。
