土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM技术在中铁四院总部设计大楼中的应用
发布于:2019-05-21 11:49:21 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
铁四院总部设计大楼总用地31314m2,总建筑面积约97051㎡,其中地下2层,地上19层,建筑高度83.2m。建筑物总长为124米,宽度为55.15米,单体建筑面积较大。利用鲁班BIM技术在图纸问题发现、成本控制、现场质量安全管理方面,成果明显。
参建单位:
建设单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
监理单位:铁四院(湖北)监理咨询公司
施工单位:中铁城建集团有限公司
监督单位:武汉市质量监督站、武汉市安全监督站
本项目开展BIM的环境和条件:
本项目在整体施工前,设计阶段就已经开始了BIM模型建立与应用,建设单位要求在施工阶段使用BIM技术,对BIM技术应用提出要求,工程竣工时完成BIM竣工资料(含电子版)。
同时,铁四院总部设计大楼是我集团公司的重难点工程,包含如混凝土内支撑施工、型钢及混凝土换撑施工、大体积混凝土施工、型钢混凝土结构施工、深基坑变形监测技术、乳化炸药爆破施工、安装管线综合布控等难点,综合性较强,特别是后期综合管线系统繁多,机电安装难度较大,开展BIM技术应用对本工程具有非常现实的意义。
项目BIM策划及与建设、设计单位对接:
基于项目现状,项目部编制了《铁四院总部设计大楼工程BIM技术应用实施策划书》,并报送公司及建设单位。同时,项目部成立了铁四院BIM实施小组,明确分工职责,在鲁班咨询的帮助下,完成了与建设、设计单位BIM人员的对接。
BIM技术的合作方式:
本项目通过与鲁班BIM咨询公司合作,咨询公司负责BIM软件培训、咨询服务,在咨询公司的培训与指导下,项目开展BIM技术建模及相关的应用,以优化设计、管理施工、为运维提供数据支持为目的,按照施工图创建完整的项目BIM模型,指导现场施工。
BIM应用部分成果:
各阶段模型建立:根据本项目实际需要,进行了混凝土灌注桩、承台及基础梁、墙柱、梁板结构、砌体模型、室内精装修、外幕墙模型及场布模型的建立。
墙柱节点生成:由于本工程墙柱梁板混凝土强度等级相差为三个级别,梁柱接头500mm范围内需采用高强度等级砼浇筑,建模时为方便现场指导施工及工程量的计算,利用鲁班土建建模软件对梁柱接头进行优化。
高支模检查:由于本工程属于大型单体公用建筑,一层大厅等部位存在高支模区域,因此,在施工前,充分利用鲁班建模软件对高支模区域进行识别,组织开展高支模施工。
提出的图纸会审内容及照片:通过模型的建立及检查,开展协助优化设计,解决图纸问题。利用BIM技术解决土建结构问题98项,解决建筑问题23项,安装问题74项,精装修问题18项,外幕墙问题5项。
安装模型碰撞检查共优化碰撞点:地下室约560处,地上1900余处。管线综合优化完成后,在建设单位的组织下,分为地下室、裙楼一至四层及五至十九层三阶段,多次召开建设、设计、监理、总承包、施工班组五方评审会,确认无误后各方会签认可,指导施工。
管线排布优化满足室内精装修的要求(吊顶、原顶美观):为满足后期建筑装修的要求,管线综合优化过程中充分考虑了建筑的使用要求,以保证整体建筑设计效果。如标准层样板间走廊位置原设计要求高度为2.6m,按原图排布后最低处风管底标高为2.55m,加上吊顶之后仅有2.45m,根本无法满足设计要求高度。因此,为满足吊顶净高的要求,将风管移到室内,同时对相应桥架排布位置移动,最终使最低处达到2.55m,确保达到设计净高要求。
BIM模型协助优化设计、解决图纸问题:本工程为大型设计办公楼,考虑到大开间集中办公的需要,原设计大开间房间采用原顶喷绘顶棚,安装管线直接外露,因此,原顶处管线排布的效果直接决定原顶处房间的美观效果,管线综合过程中,对原顶房间进行了统一的排布。
砌体排砖模拟及优化:①由于武汉地区混凝土加气块高度模数仅有300mm一种,因此,正确的排砖不仅能使砌体施工砌筑出较好的质量,同时能减少材料的让费。通过利用鲁班施工指导现场砌体排砖,组织施工。
砌体排砖模拟及优化:②门窗过梁与圈梁的优化:当墙高超过4m,墙中需设置圈梁,圈梁优化设置在门过梁高度,兼做过梁,截面和配筋满足过梁要求。
鲁班施工模型分阶段指导现场实物照片施工:通过鲁班施工开展现场场布建模,三维可视化展现模型,分为地下室施工、裙楼施工及主楼施工三个阶段指导现场施工。
地下室施工阶段:
综合管线排布模型配合砌体预留孔洞管理:依据综合管线排布模型和形成的预留孔洞检查报告的结果,开展砌体预留孔洞管理。其中地下室部分共发现预留孔洞错误或漏留189处,地上部分共发现预留孔洞错误或漏留1183处,避免大量返工,同时避免了工期损失。
工程量分析照片:工程量提出完成后,BIM组与成本部进行工程量的核对,经过综合测算分析无误后,配合现场材料的管控。
安全质量管理方面:通过移动客户端iBan,将现场施图片与BIM模型对接、关联,让管理层对整个现场好的做法及问题详细掌握,制定相关的处理方案和措施,以便于定时、定责统一管理。
安全质量管理方面:同时利用鲁班施工建立临边防护模型,配合指导现场临边防护等安全施工。
资料管理方面:由于工程规模大、工期长,施工资料的整理也是工程的一大重点。将各分部分项对应的工程资料上传到BIM平台后,可以通过三维模型实时查阅相关资料。构件与资料一一对应,查看起来非常方便,同时也便于竣工资料的归档。
效果分析:
通过利用BIM技术解决系列问题,取得了较好的效果,具体如下:
(1)通过建模,发现了各专业设计图纸系列问题,提前提出避免了后期返工或耽误工期;
(2)非常直观的将项目的整体情况展现于整个项目及公司的管理层,方便决策层更加明确项目管理的重难点;
(3)利用BIM技术开展三维模拟指导现场施工,方便现场技术交底,直观的将具体操作节点及做法展现到施工作业人员眼前,简化了交底程序,降低了交底难度;
(4)因本工程机电安装系统较多,解决了安装系统碰撞、吊顶标高无法保证等的系列问题,保证了建筑使用工程的要求,同时避免了碰撞造成的系列返工;
(5)将信息化管理技术应用于现场,提升了项目的信息化管理水平;
(6)BIM技术应用得到了建设单位的大力支持与理解,实施过程虽然较为艰难,工作量、沟通量较大,但取得了较好的效果,得到了各方的认可。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
【BIM设计】如何在Revit中进行阳光日照分析
来源: Cppdbim 海南省BIM中心 本文将向您展示如何在Revit中运行太阳日照分析。本来日照分析是建筑设计中非常重要和基本的一项内容,但由于目前国内三维设计仍非常不普及,导致设计中一般只有简单的绿色节能分析内容。 您需要的第一件事是安装Revit的 Insight 360插件(目前只有英文版)。该插件仅适用于Revit 2016及更高版本。
