土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【BIM设计】如何在Revit中进行阳光日照分析
发布于:2019-05-20 10:54:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
来源: Cppdbim 海南省BIM中心
本文将向您展示如何在Revit中运行太阳日照分析。本来日照分析是建筑设计中非常重要和基本的一项内容,但由于目前国内三维设计仍非常不普及,导致设计中一般只有简单的绿色节能分析内容。
您需要的第一件事是安装Revit的 Insight 360插件(目前只有英文版)。该插件仅适用于Revit 2016及更高版本。
接下来,转到“分析”选项卡,在“Insight”下,单击“Solar”。将弹出以下框。单击红色轮廓的黑色光标,然后选择模型中要用于分析的曲面。Revit只允许您在3D视图中运行分析。一旦所有曲面都选择为蓝色,请单击左上角的“完成”。
分析结果由太阳设置决定。要进行一整天的研究,选择单日太阳能研究,并检查日出到日落框。
返回太阳分析选项后,选择颜色覆盖的研究类型(累积,峰值或平均日照)样式和单位。点击更新以运行分析。分析完成后,您可以拖动图例栏,或使用当前视图的比例控制其大小。要控制图例的外观,请单击solar analysis框中样式下拉菜单旁边的三个点。您可以在颜色选项卡中为图例指定自定义颜色,或在图例选项卡中管理文本的大小或图例高度。
上图中黄色为日照最长的区域,红色次之,绿色及蓝色代表日照最弱。如果在热带地区购房,请选择偏蓝绿的房子,在寒带则选择偏黄红的房子。
辐射分析同样可用于平面视图。如前所述,太阳能分析无法在平面图或透视图中运行,因此您必须设置平行投影相机。配置摄像机后,以与以前相同的方式运行分析。选择地板作为选择的曲面,然后单击“更新”即可。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
关于Revit统计楼梯的体积
01在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。 02可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。 03然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。 04然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。
