土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请教各位设计大大,你们设计图中要用的WDZ-YJ(F)E辐照电缆,参照的是哪个设计规范
发布于:2019-05-21 09:40:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
请教各位设计大大,你们设计图中要用的WDZ-YJ(F)E辐照电缆,参照的是哪个设计规范,或者说是根据什么指标来确定要用辐照电缆的呢?我是一个电缆企业的技术人员,站在电缆的产品标准角度来说,电力电缆无非都是执行12706,他的成品性能检测指标都是一样的,辐照与否只是交联方式不一样;如果你们是根据载流量来设计的,那么辐照电缆是按90°、105°还是125°计算的呢,有标准依据吗?
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主得资料
    2019-05-21 12:52:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
旧电动车电池修复——铅酸蓄电瓶硫化修复方法讲解(收藏备用)
针对铅酸蓄电池硫化的一般有3类修复方法。 其一是大电流修复。特点是修复速度相对比较快,缺点是对电池的损伤比较大。 其二是小电流脉冲修复。其特点是基本上是无损修复,缺点是修复时间偏长。 其三是“水疗”法。就是换液,在密封电池方面是无法进行的。同时还有配几次小电流充放电,时间不比脉冲修复少,同时修复效果也没有脉冲修复好。 为此,我推荐的还是小电流脉冲修复的方法。拿来时只有2V电压(1999年1月出品、12V7Ah),且内阻极大,用30V充电只有5mA电流。用限流200mA,30V充电一夜10小时,电压恢复正常。改用12V的修复设备充电5小时,修复30小时结束,用5A放电测试达到一小时.未加任何补充液。
