土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 旧电动车电池修复——铅酸蓄电瓶硫化修复方法讲解(收藏备用)
发布于:2019-05-20 18:33:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
针对铅酸蓄电池硫化的一般有3类修复方法。
其一是大电流修复。特点是修复速度相对比较快,缺点是对电池的损伤比较大。
其二是小电流脉冲修复。其特点是基本上是无损修复,缺点是修复时间偏长。
其三是“水疗”法。就是换液,在密封电池方面是无法进行的。同时还有配几次小电流充放电,时间不比脉冲修复少,同时修复效果也没有脉冲修复好。
为此,我推荐的还是小电流脉冲修复的方法。拿来时只有2V电压(1999年1月出品、12V7Ah),且内阻极大,用30V充电只有5mA电流。用限流200mA,30V充电一夜10小时,电压恢复正常。改用12V的修复设备充电5小时,修复30小时结束,用5A放电测试达到一小时.未加任何补充液。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-05-21 12:20:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
斯利通陶瓷电路板的优势在哪里?
斯利通陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板和氮化铝陶瓷电路板,采用激光快速活化金属化技术(Laser Activation  Metallization,简称LAM技术),金属层与陶瓷之间结合强度高,导电性好,可以多次焊接,金属层厚度在1μm-1mm内可调,L/S分辨率最大可以达到10μm,可以方便地直接实现过孔连接。
