土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么一定要清洗空调?空调不清洗危害大过天,真是吓到我了
发布于:2019-05-20 15:35:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
生活中,我们平时每个月或者每周或多或少还是会抽空对一些家具、家电、地板进行擦洗。当然,提到家电,我们一般都只是在表面擦拭地光亮如新,但实际上最脏的却是家电的内部,尤其是夏季经常使用的空调,各种灰尘、污垢等从机子里吹出来,简直严重危害家人的身体健康!空调经过夏季几个月的使用,里面都会积累很多的灰尘,如果不清洗的话附着在空调内部上的污渍就会积累,然后滋生大量的细菌,等再次使用空调就会散发出异味,同时又会影响到空调的使用,也会间接的给人体造成极大的伤害。目前家庭常见的空调,分别是普通分体式空调(壁挂式,立式)和中央空调(风管机,一拖多)。不同的空调其清洗方式都不同,需要具体对待。相信大家应该能够意识到空调清洗的重要性了,那么针对不同空调,我们自己应该如何开展清洗工作呢?
一、壁挂式空调清洗
1、准备工具:干湿毛巾各一条,软毛刷,清水,空调专用清洁剂,爬梯,各种开启工具等。
2、清洗步骤
清洗之前先打开空调一刻钟时间,之后就关闭空调电源。接着用湿布将壁挂式空调的外层和出风口的扇叶上灰尘擦洗干净,对于留在叶片上的水分用干布擦一遍即可。值得注意的是,壁挂式空调安装的位置较高,在擦洗过程中要注意安全。
然后,将空调的外壳打开并取下滤网,之后再清洗,用清水还是空调专用清洁剂就要看其脏的程度来确定了。擦洗过程中动作要轻柔,以免导致滤网变形从而影响正常使用。擦洗 干净之后放在阴凉处晾晒干即可。
最后,就是清洗散热片了。在擦洗过程中一定要将每一处地方都擦洗到位,这样才能保证空调清洗干净了。
3、清洗注意事项
清洗壁挂式空调时一定要在断电的情况下进行,以免发生触电危险。此外,壁挂式空调比较高,一定要注意爬梯时的安全,最好在家人协助的情况下完成。再者,就是清洗空调时要注意控制力度,以免力度过大,导致空调的配件出现损伤或变形等情况,从而影响后期的正常使用。
二、立式空调清洗
1、准备工具:毛巾,软毛刷,各种开启工具等。
2、清洗步骤
立式空调的清洗方式和壁挂式空调大致是一样的,在清洗之前都需要开启空调等15分钟,然后断电再进行清洁。先清洗空调外层的出风口扇叶,接着用螺丝刀将立式空调的面板打开取下,用湿布将表面的浮灰清洁干净。如果立式空调长期未清洗,污垢积累的过多可以用专业的清洁剂清洗,会更加的方便。接着就是清洗空调的过滤网了,考虑到立式空调的过滤网偏大,可以先用流水进行冲洗,只有再用软毛刷仔细刷洗即可。然后是空调里的一些内部细节和散热片的清洁,都和壁挂式空调清洁方式一样。
3、注意事项
如果家庭的立式空调有很长时间为清洗了,在取空调面板的时候就会有打不开的情况,这个时候不能用蛮力去开,可以用螺丝刀辅助开启,多试几次就可以了。如果还打不开的话,可以用一些润滑油,就能避免因蛮力开启而破坏了空调面板。
三、中央空调清洗
2、清洗步骤
先用螺丝刀打开固定螺丝,取下过滤网,接着清洗过滤网。在清洗过程中需要注意,因为中央空调的过滤网有两部分,分别是一次性滤网,一个是重复使用的滤网。对于一次性的滤网要用吸尘器先吸尘,如果使用久了变旧了,可以直接更换新的。而重复使用的则要用水来清洁,可以拿到卫浴间用淋浴花洒龙头直接冲洗,但注意水压不能过大,多冲洗几次,洗完之后用干的软绵布擦拭放在通风处晾干即可。
然后是清洗风机盘管、翅片等外露部位,在清洗之前需要先断电。可以先用吸尘器吸走灰尘,然后用毛巾擦拭干净。
考虑到中央空调不同于挂式和立式空调,其清洗起来要麻烦很多,以上步骤也只是对表面进行简单的清洁,想要深层次的清洗,建议大家找专业的人员来操作,他们会有专业的设备,可保证中央空调内部清洗的更加干净。
3、注意事项
清洗中央空调的时候同样要先断电,才能确保自己的人身安全。此外,家庭的中央空调长期未清洗的话,里面会出现堵塞的情况,会严重影响使用,想要完全彻底的清洁中央空调,还请找专业的空调清洗公司来进行,能够保证中央空调干净整洁的同时,又能长期使用。
现在生活条件好了,空调已经是家庭生活中不能缺少的家电,它能让室内空气进行置换,可以给家人带来舒适的生活体验。而空调的内部干净与否,也会直接关注到家人的身体健康情况,因此一定要重视。如果自己觉得操作太麻烦太花精力,也可以找专业的空调清洗公司、人员进行上门服务哦。现在大家知道为什么一定要清洗空调了吧,干净的空调,可以让家人使用的更加舒服。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解读给排水及采暖工程的20项强制条文,施工必看!
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的20条强制性条文更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。 解读给排水及采暖工程的20项强制条文 ↓↓↓ 1 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
