随着染料工业的发展,其生产废水已成为主要的水体污染源之一。
目前染料已有数万种之多,它们不但具有特定的颜色,而且结构复杂,以高分子络合物为多,结构很难被打破,生物降解性较低,大多都具有潜在毒性;
同时,染料行业也属高耗能、高污染产业,据测算,在生产和使用过程中约10%~20%染料释放到水中,按2010 年染料生产总量计算,将有7. 56~ 15. 12万吨染料废水直接进入水体环境。
活性染料广泛用于棉、麻、丝、毛等纺织物染色,用量大,排污多。
白云碳素石嘴山椰壳活性炭就活性染料染色废水进行研究,分别采用石嘴山椰壳活性炭和保险粉2 种方法进行脱色,通过对实验结果的分析对比,来确定相对较为经济、环保、有效的脱色方法,再对处理后的废水进行分析、加工,使得其可以循环利用,达到节能减排的目的。
吸附法是指用多孔固体( 吸附剂) 将流体( 气体或液体) 混合物中一种或多种组分积聚或凝缩在表面进而达到分离目的的方法。
石嘴山椰壳活性炭一般由木炭等含炭物质经高温炭化和活化而成,其表面及内部都有细孔,呈相互连通的网状空间结构,具有很大的比表面积。通常情况下石嘴山椰壳活性炭的吸附是物理吸附。
了解更多活性炭http://www.nxbyts.com/
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电池行业含镍废水的排放和回收方法比较在三元电池行业生产过程中, 往往产生大量的废水、废渣, 其中含有Co、Ni 及少量Fe、Cu、Pb、Cr、Mn 等。如四川某动力电池厂每天排放500m3 的废水, 含镍量高达10mg/L, 年损失钴1.5t 以上。这种废水的排放既造成贵重金属资源的损失, 又对环境产生严重污染。因此对含钴镍废水进行处理与综合利用具有重要意义。随着国家对环保要求的持续提高,在追求更高效、更低能耗的处理工艺,还要避免二次污染,充分回收有价值的金属资源,追求更高层次的环境经济效益目标,这才是治理复杂成分重金属废水理想的技术发展方向。
