土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电池行业含镍废水的排放和回收方法比较
电池行业含镍废水的排放和回收方法比较
发布于:2019-05-20 14:35:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在三元电池行业生产过程中, 往往产生大量的废水、废渣, 其中含有Co、Ni 及少量Fe、Cu、Pb、Cr、Mn 等。如四川某动力电池厂每天排放500m3 的废水, 含镍量高达10mg/L, 年损失钴1.5t 以上。这种废水的排放既造成贵重金属资源的损失, 又对环境产生严重污染。因此对含钴镍废水进行处理与综合利用具有重要意义。随着国家对环保要求的持续提高,在追求更高效、更低能耗的处理工艺,还要避免二次污染,充分回收有价值的金属资源,追求更高层次的环境经济效益目标,这才是治理复杂成分重金属废水理想的技术发展方向。
 结合当前国内含重金属废水处理现状,较成熟的处理工艺有:化学法、离子交换法及电解法,三种方法各有利弊,需结合实际情况进行选择,现就以上三种处理方法的优缺点进行比较如下:
    一、化学法:优点是技术原理简单,便于操作管理,动力消耗少,运行费用低,投资低,维护费用低,适合处理各种浓度废水。缺点是投药量大,废水中的金属转移至污泥中,需另行污泥处理以回收金属;占地面积大,土建投资占主体。
    二、电解法:优点是利用直流电进行氧化还原反应,通过控制电极电位,可得到纯度比较高的某单一金属,适合处理高浓度废水和分流较好的废水。缺点是能耗大,运行费用高,需废水中重金属浓度>2-3g/l的条件下才能达到较高的电流效率,否则电流效率太低不经济,该法不适于处理低浓度废水。
三、离子交换法:可将废水中的微量重金属富集浓缩,再生液便于回收。适合于同时想做回收和达标排放的重金属项目。本工程结合镍金属含量情况,对整个工业园区废水处理在技术选择上必须同时满足达标排放、回收镍金属,所以本工程对重金属离子的去除和回收拟选用离子交换法。
四川某动力电池厂,每天产生含镍废水500方,用我司CH-90螯合树脂4立方,将废水中含量10PPM的镍,降低到0.1PPM以内,设备操作简单,出水稳定,浓缩程度高。在废水达标排放的同时,也实现了镍离子的回收回用,使用效果得到了环保工程公司和业主的一致认可,此树脂的使用对企业实现环保达标排放和降低环保压力具有重要意义。
Tulsion CH-90 Na 是一种螯合有亚胺基二乙酸的弱酸型大孔阳离子交换树脂,用于选 择性去除重金属阳离子。它的标准颗粒尺寸分布和突出的机械稳定性以及化学稳定性,使得它可以应用在钴镍湿法冶炼废水回收,氯碱行业中盐水进料的最终净化,PTA行业中回收钴镁,电镀,化学镀废液以及漂洗水中去除或者回收重金属,工艺溶液净化,含重金属废水处理,甚至从EDTA螯合剂中去除镍等重金属。回收重金属的同时,能把重金属含量减低到0.02PMM.
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-05-21 07:21:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
睿汐环保 紫外线消毒器
紫外线消毒器(紫外线杀菌器) 紫外线消毒器(紫外线杀菌器)主要是利用紫外光线进行杀菌消毒的。紫外光线即UV(Ultraviolet)。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称,紫外线(UV)是肉眼看不见的。  我公司生产的紫外线设备出厂前都经过严格的测试和调试,经技术人员通过才可以出厂,设备质保一年,灯管寿命12000小时,石英套管不是普通的玻璃管,透紫率远高于玻璃套管大于90%以上,保证质量,保证效果,优质售后。
