土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 睿汐环保 紫外线消毒器
睿汐环保 紫外线消毒器
发布于:2019-05-20 11:07:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
紫外线消毒器(紫外线杀菌器)
紫外线消毒器(紫外线杀菌器)主要是利用紫外光线进行杀菌消毒的。紫外光线即UV(Ultraviolet)。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称,紫外线(UV)是肉眼看不见的。  我公司生产的紫外线设备出厂前都经过严格的测试和调试,经技术人员通过才可以出厂,设备质保一年,灯管寿命12000小时,石英套管不是普通的玻璃管,透紫率远高于玻璃套管大于90%以上,保证质量,保证效果,优质售后。
紫外线根据波长分为:近紫外线UVA,远紫外线UVB和超短紫外线UVC。紫外线对人体皮肤的渗透程度是不同的。紫外线的波长愈长,对人类皮肤危害越大。短波紫外线可穿过真皮,中波则可进入真皮。
紫外线是位于日光高能区的不可见光线。依据紫外线自身波长的不同,可将紫外线分为三个区域。即短波紫外线、中波紫外线和长波紫外线。
紫外线短波:简称UVC。是波长200-280nm的紫外光线。短波紫外线在经过地球表面同温层时被臭氧层吸收。不能达到地球表面,对人体产生重要作用。因此,对短波紫外线应引起足够的重视。我们的紫外线消毒器(紫外线杀菌器)就是利用这个波段(254nm)进行杀菌消毒的,它的能量很大,灭菌杀毒速度快,效率高,是一种绿色环保无污染的消毒设备。
我公司产品是经过国家认可的,有相应的认证和证书,请您放心购买。
紫外线消毒器(紫外线杀菌器)的工作原理:
1.应用波长为225-275μm,峰值在254μm的紫外线光谱,此波段具有很高的能量。可破坏微生物的核酸结构,紫外线消毒器(紫外线杀菌器)具有强烈的杀菌作用,从而达到消毒的目的。
2.设备能有效的杀灭大肠杆菌、痢疾病菌、军团菌、流行感冒病毒、肝炎病毒等,使水质得以净化。
3.经该设备处理过的海水、淡水或者其他水体,其各式病毒、细菌率可达到99.99%以上。
4. 以强UV(紫外线)光源对水进行照射。这种消毒系统能迅速起效,且没有任何残留物,用不着任何具有潜在危害的化学品。
5.水处理系统将UV光源集成在过滤装置中。一个典型的完整过滤装置具有多层结构,包括一个UV光源和一个传统的机械过滤器。利用一系列适合集成在过滤装置中的特种光源、镇流器和套管实现了紫外线水杀菌设备。这种使用简单、安装方便的技术能够使社区民免受由水携带的细菌和病毒等微生物造成的疾病威胁。适合不同市场需求的解决方案,能满足居民和市政饮水、废水处理、工业用水、游泳池和其他休闲设施用水的特殊需要和安装要求。
6.该紫外线消毒器(紫外线杀菌器)采用控制器与水处理器一体化设计(如需要可以特殊设计成分体式),控制器由紫外灯工作指示电路、可编程时间控制器、时间累加控制器及电子镇流器构成;水处理器部分由封闭压力式筒体、进出水管、自动清洁式石英套管、紫外光灯管及灯管左右散热罩组成。
紫外线消毒器(紫外线杀菌器)型号配置:
型号 处理水量
T/H 进口管径
mm 功率W 工作压力
MPa
RXUV-15 0.5 15 15 0.4
RXUV-40 1.5-2 25 40 0.4
RXUV-55 3-4 32 55 0.4
RXUV-75 4-5 32 75 0.6
RXUV-100 7-8 40 100 0.6
RXUV-120 9-10 50 120 0.6
RXUV-150 12-15 50 150 0.6
RXUV-200 18-20 65 200 0.6
RXUV-240 22-25 80 240 0.6
RXUV-300 26-30 80 300 0.6
RXUV-360 32-35 80 360 0.6
RXUV-400 36-40 100 400 0.6
RXUV-480 42-46 100 480 0.6
RXUV-500 47-50 125 500 0.6
RXUV-600 55-60 125 600 0.6
RXUV-6000 800-900 350 6000 1.0;
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高COD、高盐废水处理
以个人的20年水处理经验来说,对该种废水还是很束手无策。但我还是抱着期望,能有哪位大咖能够提供一些有用经验。以下为一些具体的情况:1)废水为MVR母液;2)高COD,浓度为300000mg/l,主要组分为甘油、脂肪酸等;3)高盐,盐浓度为300000mg/l,主要为Na2SO4;4)由于高COD,导致现在的MVR处理能力及效果持续下降,需对COD进行去除。各位,有啥成熟的技术可以尝试?
