土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 双速混流通风机结构紧凑安装方法
双速混流通风机结构紧凑安装方法
发布于:2019-05-20 11:29:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
双速混流通风机结构紧凑安装方法:而是将环内四面八方的空气呈喇叭状的卷动空气,我们站在负压风机轴线旁边也会感觉到强大的抽动气流,而且排风面的气流也是呈分散状,负压风机这种特性决定了它排气的彻底与高效率。轴流风机的抽风是在一条轴线上的如果大家站在轴流风机轴线的旁边,你根本感觉不到气流,虽然轴线上有很大的风。他的气流是呈直线性。对于周边的空气很少能带动。风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固 。风机安装时应注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接等,应调整使之自然,吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上,并应检查风机内部是否有掉入遗留工具和其它物件。风机安装后必须拨动叶轮检查,是否有叶轮碰擦机壳现象,如发现不妥,必须调整好,风机在露天使用应有防雨措施。
等反常现象,必须立即停车检查。如发现工况点偏移而引起电机负荷过载,为防止电机过载可将流量调节阀关小使电机在额定电流之内。 按期清除风机内部积灰污垢等杂质,并防止锈蚀。所以,这也会造成齿轮转不动的情况。斜流风机叶轮铆钉松动或叶轮变形叶轮轴盘孔与轴配合松动、叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡、风机进、出口管道安装不良、产生共振、机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动磨损是排烟风机中最常见的现象。、调速性能好、控制简单与感应电机的变频调速相比,无刷直流电机的调速控制不但简单,而且具有更好的调速性能。读出轴功率、噪音,转速等参数。鼓风机。防腐风机的故障应该怎么处理分析混流风机的噪音来源浅析建筑消防排
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2019-05-24 23:14:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
合前正压送风口安装规范须知
合前正压送风口安装规范须知:广泛适用于工矿体育馆各种娱乐场合的壁式排风并具有以下特点形美观、安装方便、整机制成方形安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装时风机从墙体外侧放入墙洞外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可,靠外墙侧装有铝合金防水,可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌风机带有消声外壳防烟前室及无窗房间的排烟系统上安装在防烟前室道处,平时处于常闭状态外形结构相同安装形式有立式和卧式两种 使用范围安装在走道、防烟前室及无窗房间的排烟系统上安装在防烟前室和电梯走道处,平时处于常闭状态与送风口外形结构相同,安装形式有立式和卧式两种,平时常闭电动手动开输出开启动信号,手动复位关闭280℃温感器动作采用薄形机构缩小操作箱尺寸提高有效通风排烟面积。在管路上安装了必要的排烟阀即可,否则需用板式它同时带有排烟防火阀的机构除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀动作温度为150℃外,一统用防火阀动作温度为70℃空调或排烟系统的管道上基本功能和适用范围见表般通风空调系如常开还是常闭自动关闭开启手动关闭开启手动复位,讯号输出远距离控制等要求联动的应选用带双微动开关装置叶片应为钢板厚体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料并转动灵活阀门的外壳厚度不得易融部件应符合消防部门的认可标准,通风机排烟风机联锁,操作机构一侧应有的净空间以利检修,必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,
