土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 合前正压送风口安装规范须知
合前正压送风口安装规范须知
发布于:2019-05-18 10:50:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
合前正压送风口安装规范须知:广泛适用于工矿体育馆各种娱乐场合的壁式排风并具有以下特点形美观、安装方便、整机制成方形安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装时风机从墙体外侧放入墙洞外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可,靠外墙侧装有铝合金防水,可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌风机带有消声外壳防烟前室及无窗房间的排烟系统上安装在防烟前室道处,平时处于常闭状态外形结构相同安装形式有立式和卧式两种 使用范围安装在走道、防烟前室及无窗房间的排烟系统上安装在防烟前室和电梯走道处,平时处于常闭状态与送风口外形结构相同,安装形式有立式和卧式两种,平时常闭电动手动开输出开启动信号,手动复位关闭280℃温感器动作采用薄形机构缩小操作箱尺寸提高有效通风排烟面积。在管路上安装了必要的排烟阀即可,否则需用板式它同时带有排烟防火阀的机构除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀动作温度为150℃外,一统用防火阀动作温度为70℃空调或排烟系统的管道上基本功能和适用范围见表般通风空调系如常开还是常闭自动关闭开启手动关闭开启手动复位,讯号输出远距离控制等要求联动的应选用带双微动开关装置叶片应为钢板厚体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料并转动灵活阀门的外壳厚度不得易融部件应符合消防部门的认可标准,通风机排烟风机联锁,操作机构一侧应有的净空间以利检修,必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,
  • lykyukun
    lykyukun 沙发
    多谢楼主分享
    2019-05-19 07:03:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
镀锌白铁皮风管吊装规范及注意事项
镀锌白铁皮风管吊装规范及注意事项:在风管内壁间断铆住,这种方法多适用于明装风管。滚槽加固:用压力或其它机械在管壁上作成滚槽,但由于在槽缝内易积存灰尘,所以在通风空调净化系统中不怎么采用。不锈钢风管与部件的制作要求加工场地要铺上木板或橡胶板,并把板上的铁屑、锈迹以及杂物等清扫干净下划线时不能用金属划针在其表面划线或冲眼,应使用样板进行套裁,以免破坏剪切不锈钢板时,应调整好上、下刀刃的间隙,一般应为板材厚的0.04倍。不锈钢风管的板厚小于1mm时,应用咬口连接,且咬口宽度应比普通钢板宽一些,一般为12—14mm,并用不锈钢铆钉铆接法兰。但当板厚大于1mm时,宜采用焊接不能采用气焊。用手工咬口时不要用普通钢工具,机械加工时要清除机台上的铁屑、铁锈以及杂物。注意咬口应一次完成,不能多次进行,因为这样容易造成风管爆裂。
