土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电瓶修复—电动车电瓶的寿命长短跟充电器有关系吗?(网友问答)
发布于:2019-05-19 17:27:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
问:电动车电瓶的寿命长短,跟充电池有没有关系?电瓶修复技术答:电动车电瓶的寿命跟充电器是有关系的。电瓶的一个工作循环为充电与放电过程,因此充电过程也是影响电瓶寿命的重要因素。电动车电池维修技术电动车电瓶的充电电流大小、充电的控制方式等等都直接影响电瓶的寿命。因为电瓶组的容量和电压决定了充电的参数,所以充电器的参数应与电瓶的参数相匹配,这样才能减少充电不当对电瓶的伤害。更多内容关注浅谈电瓶修复之道废旧电瓶修复再利用现在为了追求快速充电,有些充电器将充电电流增加至正常的0.3---0.5倍C (C---电瓶容量值),并采用一些特殊的充电控制方式,以达到减少充电时间的目的。电动车电瓶修复技术当然这其中确有不少充电器达到了此目的,但也增加了电瓶损坏的机会。例如,国内某知名品牌的电动车,充电器选用较先进的“负脉冲去极化充电器”。但与电池组组合不当,反而造成了对蓄电池的伤害。铅酸蓄电瓶修复充电器原本具有的优点反而变成了损害蓄电池的缺点,严重地影响了蓄电池的使用寿命。因此选择合理充电参数的充电器与蓄电池组的参数匹配,可以使电动车蓄电池的寿命延长。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答系列5
A问:电动车电瓶的容量大小与它的寿命有关系吗?电动车电瓶修复技术A答:有一定的关系。电瓶容量会受活性物质和利用率影响。电动车电瓶外形尺寸比较固定,极板的质量已被限制到一定的程度了,只有提高活性物质的利用率,才能提高容量。废旧电池修复要提高电瓶容量、必然增加孔率、提高PbO2含量、硫酸比重、但是这些措施都会加速正极板的软化,造成电池寿命加速衰减。铅酸蓄电池修复技术在充放电过程中活性物质会产生膨胀、收缩(特别是正极板)。放电深度越深,活性物质膨胀收缩量越大,更加速活性物质软化。因此,初始容量偏大时直接影响电瓶充放电次数。电池修复技术B问:经常在网上看到电池维护这个词,到底多久需要维护一次?有什么要注意的吗?电瓶修复技术B答:大概有以下几种情况出现时,就需要做维护了。电瓶车电池修复技术1.感觉电池容量突然变小。2.经过检测有电池变质损坏了。3.电池失液且补液之后。4.电动车电池长时间放置不用。旧电池维修技术培训5.经常把电动车骑到没电过量使用电池。6.电动车电池长时间在恶劣环境后,例如极冷的冬季。7.长期充不满电,充一会儿没变灯就断开充电。电动车电瓶修复技术值得注意的是要在原装充电器电压下充电,还有是要多阶段恒定电流充电。
