土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答系列5
发布于:2019-05-18 15:46:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
A问:电动车电瓶的容量大小与它的寿命有关系吗?电动车电瓶修复技术A答:有一定的关系。电瓶容量会受活性物质和利用率影响。电动车电瓶外形尺寸比较固定,极板的质量已被限制到一定的程度了,只有提高活性物质的利用率,才能提高容量。废旧电池修复要提高电瓶容量、必然增加孔率、提高PbO2含量、硫酸比重、但是这些措施都会加速正极板的软化,造成电池寿命加速衰减。铅酸蓄电池修复技术在充放电过程中活性物质会产生膨胀、收缩(特别是正极板)。放电深度越深,活性物质膨胀收缩量越大,更加速活性物质软化。因此,初始容量偏大时直接影响电瓶充放电次数。电池修复技术B问:经常在网上看到电池维护这个词,到底多久需要维护一次?有什么要注意的吗?电瓶修复技术B答:大概有以下几种情况出现时,就需要做维护了。电瓶车电池修复技术1.感觉电池容量突然变小。2.经过检测有电池变质损坏了。3.电池失液且补液之后。4.电动车电池长时间放置不用。旧电池维修技术培训5.经常把电动车骑到没电过量使用电池。6.电动车电池长时间在恶劣环境后,例如极冷的冬季。7.长期充不满电,充一会儿没变灯就断开充电。电动车电瓶修复技术值得注意的是要在原装充电器电压下充电,还有是要多阶段恒定电流充电。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答系列4
A问:电动车电池每次跑一会儿就充电好还是每次用完电量再充电好?电瓶修复A答:这两种做法对电池都不好。电池经常浅充浅放,如果遇到是质量高的好电池,那还凑合。电池维修技术充电次数勤对电池的寿命是好的,然而对于市场上目前流通的电池来讲。除了有些品牌电瓶故障率低、质量稳定外,大部分都存在大大小小不同的毛病。电池修复技术充电次数过勤反而伤害电瓶的根本,影响电池寿命;电池放空再充电也不好,因为电池负荷时间长,很容易对电池造成不可逆的伤害。蓄电池修复技术培训B问:电动车电瓶的电压与它上面标的容量有直接关系吗?铅酸蓄电池修复技术B答:电瓶电压与它的容量并没有直接关系。电压是电压,电容量是电容量。并不能说电压高就容量高,电压低容量就低。不过在负载情况下,电池电压是与电池电量有关系的,甚至可以说是正比。  蓄电池修复技术C问:电动车电瓶每次都用到一点电都没有有哪些坏处?铅酸电瓶修复技术C答:电动车电瓶如果过度使用,会造成电瓶过度发热。电瓶发热之后,电池内硫酸物质就会减少,浓度也就缩减了。这时候就极容易产生一种特殊物质,在极板上形成一种粗大坚硬的晶体。长此以往会缩减电池的使用能力。旧电瓶修复技术D问:电动车电池是天越热越好用吗?电动车电池修复D答:温度高充电接受能力好,容易充上电;温度低,就很难充上电。因此,我们在日常使用中,一定要注意不能造成充电器和电池温度变化过快,会直接造成电池的充电性能降低,对电池也造成严重的伤害。
