法桐树形高大,枝叶茂密,而且生长速度很快,在园林绿化中经常被作为遮阴树及行道树来使用,素有“行道树之王”的美誉。在我国南北方地区,都被广泛应用。
但是每年一到夏天,原本葱葱郁郁的法桐叶片就会出现变白、变黄像火烧一样的现象,这究竟又是为何呢?
一、为何法桐叶片会发白、发黄像火烧一样?
法桐叶片之所以会出现像火烧一样现象,最主要的原因是因为遭受到一种名为方翅网蝽害虫的危害。这种害虫为刺吸式害虫,主要是以成虫和若虫寄生在法桐叶片的背面来刺吸叶片的汁液,被其危害过的叶片就会出现发白、发黄的现象,远远望去像火烧一样。
二、方翅网蝽对法桐的危害及发生规律
1、对法桐的危害
方翅网蝽在法桐叶背面刺吸危害后会导致叶片组织失水,首先表现在叶脉周围,多在刺吸部位形成黄白色褪绿的斑点,后发展成青铜色,影响到整个叶片,随后叶片逐渐变黄枯萎,最终导致叶片过早凋落。
另外,方翅网蝽为害时分泌的排泄物,在变干后会变成黑,然后与若虫蜕下的皮粘在一起,沾附在叶片的表面。该虫的发生为害还会诱发溃疡病和炭疽病不仅会影响植物的观赏价值,还会影响植物的光合作用,妨碍植物的正常生长,严重时造成树势的逐渐衰落甚至是死亡。
2、发生规律
方翅网蝽1年可以发生3至5代,以成虫在寄主树皮下或树皮裂缝内、地面枯枝落叶、以及树冠下地被植物上越冬。可借风或成虫的飞翔做近距离传播,也可随苗木或带皮原木做远距离的传播。
4月中下旬:越冬成虫从树皮下爬出活动、取食、交尾,然后在叶片背面的叶脉处产卵。
5月初卵孵化,5月中、下旬为第一代若虫危害盛期。
之后基本上每过30~40天就可以发生一个世代,持续的高温,会缩短方翅网蝽的发生周期。5~9月是危害盛期,10月下旬至11月上旬,气温低于10 ℃时开始越冬。
3、爆发条件
在高温干旱的条件下,方翅网蝽的危害更为严重。所以说,园林养护工作者要时刻关注当地的气候变换,如果遇见高温干旱的夏季、或者秋季要提前做好虫害的预防工作,否则很有可能会面临方翅网蝽的大爆发。
4、不好防治的原因
(1)繁殖量大
方翅网蝽的虫体虽然很小,但是繁殖能力很强,平均每个雌虫可以产卵300粒左右,而且1年可以发生3~5代,世代重叠。
(2)隐蔽性强
方翅网蝽主要是在法桐的叶片背面生活,隐蔽性比较强,喷药时有时候不能全部喷到,防治不彻底,那些漏掉的害虫会很快繁殖,可以说是屡杀不尽。
(3)树体高大,不好喷施
法桐的树势一般来说都是比较高大,在打药时很难将药液打到上边的树冠上。再加上方翅网蝽主要是分布在叶片的背面,这对于要药剂的喷施更是加大了难度。
(4)具有飞行能力、可转移危害
方翅网蝽的成虫具有飞行能力,可以向周边其他树木转移危害,同时在打药时,可以向其他法桐上进行迁移躲避。所以,对于它的防治工作,需要大面积集体防控,单独只对受害树木防治,不管其他健康树木也是不行的。
三、该如何进行防治?
1、秋季刮除疏松树皮,消灭越冬成虫。
秋季刮除疏松树皮层并及时收集、销毁落地虫叶可减少越冬虫的数量。
2、适当减少修剪,减少发生世代数
经常修剪的法桐,在春、夏都会萌发新枝、新叶,这为方翅网蝽生存繁殖提供了更多的食物,会增加它的发生世代数。
而修剪次数较少的树体,则会只在春季萌发新枝、新叶,减少了为害虫提供的食物,这相应的也会减少它的发生世代数。
3、化学药剂防治
对于方翅网蝽来说,它的化学防治方法主要有是三种方试,分别为根部药剂埋施、叶面药剂喷雾、树干注射用药等。
(1)根部药剂埋施
预防时:4月初在越冬成虫出来取食之前,在法桐根部埋施二嗪磷、辛硫磷、毒死蜱颗粒等,然后浇水,让树体吸收药剂,从而使整棵树都带毒。当越冬成虫出来取食时,就会中毒身亡。
防治时:在夏季方翅网蝽危害严重,但是此时树木的生长液较为旺盛。可以选择在树体根部埋施颗粒杀虫剂、或者其它内吸型液体杀虫剂。药剂经植物吸收向上传输后,也可以起到很好的杀虫效果。
(2)叶面药剂喷雾
这种方法主要是适合一些树体相对来说比较低的树木,在选择药剂时尽量选择内吸型的杀虫剂,可以使用吡虫啉、啶虫脒、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯、毒死蜱、甲维盐等进行喷施,用药最关键的两个时期分别是:
4月中下旬:越冬成虫的交尾产卵期,此时可以对树体喷施喷雾,减少越冬成虫的产卵量。
5月中下旬:第一代若虫的危害盛期,也是方翅网蝽全年防治的关键时期,此时防治,可以有效减少全年的虫体爆发量。
对于叶面喷雾来说,要注意的是:
最好选择在方翅网蝽的若虫期和初量羽化的成虫期施药,在早上无风时使用高压喷雾器喷施叶面,记得树叶的正面、背面都要全部喷透,不留死角。
(3)树干注射用药
这种方法主与根部埋施药剂一样都是适合树体较为高大,叶面喷施药剂不好操作的树木。而且这种方法相对来说污染比较小一些,但是比较费时、费力。
药剂一般选择内吸型的水剂或者乳油,比如40%氧乐果乳油、48%毒死蜱乳油、20%啶虫脒水溶剂等。
但是对于主干注射用药一定要把握好用药量,以及注射孔的多少,这些都是由树木的胸径来决定的。一般来说每增加1公分胸径,所需要用的原药就要增加1~3毫升。10公分胸径的树木就需要10~30毫升的药剂。同时,10公分胸径的树木需要的注射孔为1个,胸径每增加10公分,注射孔就需要增加1个。
注射孔可以选择打在距离树木一级分枝下方10公分左右的位置,这样会更有利于药剂的吸收。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季,草坪如何进行正确浇灌?夏季天气炎热,气温较高,草坪容易出现干枯的情况,特别是冷季型草坪夏枯现象比较严重。我们都知道夏季对草坪要多进行浇灌、勤浇灌,来防止草坪干旱,可是你的浇灌方法正确吗?今天,就和小芭一起来看看草坪如何正确浇灌吧! 1、灌溉的时间与次数 草坪需水量受草坪草草种、土壤类型、养护水平、降水频率及数量、干旱、气温等因素影响。 (1)一天中的灌溉时间 草坪在一天中大多数时间都可进行灌溉,以上午和下午灌溉为最好。忌在夏季中午暴晒时灌溉,因为此时灌溉易引起草坪草的灼伤、蒸发,而且因蒸腾强烈,会降低水的利用率。草坪灌溉要避免只浇表土,要一次浇足、浇透。
