夏季天气炎热,气温较高,草坪容易出现干枯的情况,特别是冷季型草坪夏枯现象比较严重。我们都知道夏季对草坪要多进行浇灌、勤浇灌,来防止草坪干旱,可是你的浇灌方法正确吗?今天,就和小芭一起来看看草坪如何正确浇灌吧!
1、灌溉的时间与次数
草坪需水量受草坪草草种、土壤类型、养护水平、降水频率及数量、干旱、气温等因素影响。
(1)一天中的灌溉时间
草坪在一天中大多数时间都可进行灌溉,以上午和下午灌溉为最好。忌在夏季中午暴晒时灌溉,因为此时灌溉易引起草坪草的灼伤、蒸发,而且因蒸腾强烈,会降低水的利用率。草坪灌溉要避免只浇表土,要一次浇足、浇透。
(2)根据草坪草缺水情况
当叶子萎蔫,草叶变成灰绿色,失去弹性时必须进行浇灌。
(3)根据土壤干湿程度
确定草坪灌溉时间最直接的办法是观察土壤干湿程度,当土壤表层10~15cm土壤颜色发白时,表示土壤水分含量已降到草坪草能够耐受的最低限度,土壤已经缺水,必须进行灌溉。
2、灌溉方式
(1)固定式喷灌
固定式喷灌是目前草坪灌溉使用最多的一种节水灌溉方法。
(2)微喷带喷灌
对面积较小、零碎的种植区也可采用微喷带喷灌的方式。微喷带喷灌是目前草坪使用较多的一种节水灌溉方法。
(3)漫灌
漫灌是常用的一种灌溉方法。将水源用可拆卸的水管引入场地,根据地面灌溉情况,随时移动水管出水口位置,可根据需要调节灌溉时间长短。
3、叶面喷水
在某些情况下,即使土壤水分充足,在中午特别是在修剪低矮的草坪上也会出现萎蔫现象,这与草坪草的根系分布浅、枯草层太厚及病害有关,或与土壤积水、板结造成的通气不良有关。当草坪草的蒸发、蒸腾超过根系吸收能力(速度)时,植物体内水分产生亏缺,因而发生萎蔫。草坪叶面喷水后,可以降低草坪地面和草坪植物组织的温度,减少蒸发,补充草坪植物体内水分的亏缺。同时还可以洗掉叶片上的有害物质。
叶面喷水是草坪在建植养护过程中的重要环节。对出现萎蔫的草坪进行叶面喷水。在中午刚刚出现萎蔫时进行,喷射1次即可,在萎蔫严重时,可喷2次或2次以上。早上喷水可去除修剪低矮草坪的露水或叶尖吐水,减少发病率。
4、灌溉量
灌溉量可以通过水的入土深度直接判断。草坪浇水至少应使土壤湿透到土层下10~15cm。当浇到草坪草允许的土壤水分最高含量时,要停止浇灌。单位时间的灌溉量不应超过土壤的渗透能力,总灌溉量不能超过土壤的持水量。当单位时间的灌溉量超过土壤渗透能力时,则会产生积水或径流,看上去好像浇过了,实际还没用浇足、浇透。当总灌溉量超过土壤的持水量时,会造成水分或养分渗漏流失。
5、灌溉注意事项
(1)在确定草坪灌溉量时,还要考虑土壤质地。
质地粗的沙质土壤粒间孔隙大,总孔隙度小,透水性强,保水性差,灌溉后水分渗透快,水分损失多,在草坪生长季节需水总量多,因此,在灌溉时应减少每次的灌溉量,增加灌溉次数,尽量浇的快一些,以减少水分损失。质地细的壤土或粉沙土,土壤粒间孔隙小,总孔隙度大,透水性差,保水力较强,每次灌溉量可大一些,灌溉次数也可少一些。粘质的土壤,同样可以每次灌溉量大一些,灌溉次数少一些。
(2)如果土壤表面经常潮湿,根系会靠近表土生长。
在每次灌溉之间,如果使上层几厘米的土壤干燥,可使根系向土壤深处生长,去寻找水分。灌溉次数太多,也会引起较大的病害和杂草问题。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
每年五六月份,红枫叶片总是出现焦枯、卷叶现象,到底是何故?生活中我们所说红枫其实大部分都是鸡爪槭等槭树科的植物,它们的叶片为掌状,五裂或者七裂;叶色深红,十分美丽。在园林绿化景观应用中、或者庭院园林设计中常常作为点缀植物,单株栽植。有些园艺爱好者,也会作为盆景进行栽植,可以说应用十分广泛。 但是,在红枫的栽植养护过程中,常常会出现叶尖焦枯、或者卷叶的现象。这种现象发生十分普遍,而且在春夏交替之际的五六月份危害最为严重。发病后的植株叶片就像被火烧一样,不仅会影响红枫的景观价值,还会影响它的正常生长发育;如果不及时进行防治的话,则会慢慢引起枝干的干枯,严重时甚至会造成整株的干枯死亡。
