土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 每年五六月份,红枫叶片总是出现焦枯、卷叶现象,到底是何故?
发布于:2019-05-14 11:18:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
生活中我们所说红枫其实大部分都是鸡爪槭等槭树科的植物,它们的叶片为掌状,五裂或者七裂;叶色深红,十分美丽。在园林绿化景观应用中、或者庭院园林设计中常常作为点缀植物,单株栽植。有些园艺爱好者,也会作为盆景进行栽植,可以说应用十分广泛。
但是,在红枫的栽植养护过程中,常常会出现叶尖焦枯、或者卷叶的现象。这种现象发生十分普遍,而且在春夏交替之际的五六月份危害最为严重。发病后的植株叶片就像被火烧一样,不仅会影响红枫的景观价值,还会影响它的正常生长发育;如果不及时进行防治的话,则会慢慢引起枝干的干枯,严重时甚至会造成整株的干枯死亡。
那么对于红枫叶片焦枯、卷叶的这种现象到底该如何进行解决?今天我就在这里给大家简单分享一下个人的几点看法,希望对大家能够有所帮助!当然,如果有说的不对的地方,大家也可以进行补充或者指正。
一、红枫叶片焦枯、卷叶的原因有哪些?
要想防治红枫叶片焦枯、卷叶的这种现象,首先我们就要了解引起这种现象的原因都有哪些?
通过观察以及以往经验的总结,我们不难发现引起红枫出现这种现象的原因主要可能有以下几个方面:
1、 病菌的感染
随着春季气温的回升,园林植物特别容易遭受到各种病菌的侵染。其中有一种名为半知菌亚门单干槭叶点霉菌的病菌是侵害红枫的重要病菌。这种病菌会随着雨水、气流等传播传播媒介对植物进行传播侵染。
被侵染后的红枫,在发病初期时,叶尖及叶片上部的叶缘就会产生水渍状褪绿小斑点,然后随着病情的发展,慢慢出现干枯焦叶的现象。一般来说都是叶片的上半部份枯死,叶片基部呈绿色,病部与健部交界处呈赤褐色,而且枯死的部分叶尖会发生卷曲,呈灰白色,远远看去整株树的叶片就像火烧一样。
发生的条件:
由病菌而引起的红枫叶片焦枯一般在7—10月发病最为严重,而且在高温高湿的多雨季节会发生反复侵染。
另外,如果土壤排水性能差、湿度大,也会导致病害的发生。
2、阳光的暴晒
由于红枫叶片比较薄,所以在高温季节很容易由于阳光暴晒而造成叶片的干枯。
这种原因所引起的叶片焦枯一般在春夏之交、夏秋之交等季节交替时最容易发生,而且以五六月份的春夏交替之际发病最为严重。
3、 高温、干旱的环境
红枫是比较喜欢湿润的环境的,所以说在高温干旱的夏季,如果不及时进行浇水的话,红枫很有可能会因为缺水会发生叶尖焦枯、卷曲的现象。
4、根系的问题
对于当年刚刚移栽的红枫,如果根系还没长好,就迎来了高温的夏季,很有可能会因为地上地下营养及水分收支不平衡,而引发叶片的干枯。
对于已经移栽多年的红枫,如果因为雨水较多、浇水过勤或者地势较低积水而引起根系的腐烂,也有可能造成叶片的焦枯现象。
5、蛀干害虫危害
槭树科的树木十分容易遭受蛀干害虫天牛等的危害,被其危害后会在树干上留下很多的虫孔,地上有时候也会掉落一些木屑,树干内的组织受到损坏,无法正常的传输营养,红枫最后因为营养断流而发生叶枯、枝枯的现象。这种原因引起的干枯一般发生速度比较快,而且在后期是整株干枯死亡。
二、找准病因,找到最合适的解决方法
1、找病因
(1)看叶片、枝干:看叶片、枝干是否有明显的病斑,确定是否是由于病菌的感染。
(2)看根部是否良好:看刚移植的红枫是否有新根,移栽多年的红枫根部是否有腐烂。
(3)看栽植地:看红枫种植环境是否阳光过强、或者通风不好,闷热高温。
(4)看树干:观察树干上是否有蛀干害虫危害后留下的虫孔,以及木屑。
2、解决方法
不管是什么原因引起的红枫叶片干枯,首先要将干枯的枝叶进行摘除,因为只有这样枝干才具有萌发新叶的能力,才可以减少不必要的营养消耗。
(1)对于由病菌引起的干枯:
减去病枝病叶后,多菌灵、代森锰锌、咪鲜胺、戊唑醇等进行叶面喷施,每隔10天左右喷施,连喷2—3次,注意几种药剂的交替使用。
(2)对于太阳暴晒引起的干枯:
可以在高温季节,对红枫进行简单的遮阴处理,避免阳关进行直射,引起日灼现象;也可以与其他高大乔木相组合栽植,将红枫移植到散射光的地带,这样会更有利于红枫的生长。
(3)对于高温、干旱引起的干枯:
对于单株栽植的红枫,要注意及时浇水,不要等完全干透再浇;尤其是高温的夏季更需要勤加水,但是浇水时间最好选择在早上浇或者傍晚浇,这样红枫树才好吸收。另外,需要注意的是不要积水,不然反而会起到反作用。
对于林地大面积栽植的红枫,则可以在梅雨季节过后,适当地在林地内保留一些杂草,避免土壤因为阳光直射而水分蒸发太快,让杂草起到一定的保湿作用。
(4)对于根系问题引起的:
根系没有腐烂:
如果新移植的红枫根系没有腐烂,但是也没有萌发新根,则需要要使用生根剂兑水进行灌根,然后通过打透气孔等发生来进行促根。
根系发生腐烂:
对于根系发生腐烂,但没有完全腐烂的红枫,用刀具将腐烂的根系进行切除、修整,然后用恶霉灵、甲霜灵等杀菌剂进行消毒处理,再将红枫重新栽好,最后在根部用生根剂兑水进行灌根。
(5)对于蛀干害虫引起的干枯:
对于蛀干害虫引起的干枯,可以在发现初期对虫孔使用毒签法进行杀虫,也可以使用针管向虫孔内注射敌敌畏;同时还要结合在根部埋施毒死蜱、二嗪磷、辛硫磷颗粒等手段,来延长药效的有效期。
其实,如果想要在红枫的栽植养护过程中避免发生叶片焦枯的现象,主要需要注意以下几个要点:
1、 在季节交替时,尤其是春天转为夏天的时候,一定要加强管理,不然红枫很有可能因为环境、阳光的突然变化而发生不适。
2、 红枫喜欢湿润、但是不耐积水,所以在日常管理中,一定要注意浇水,不要等完全干透了才浇,要常常保持土壤的湿润状态。但是在多雨季节,一定要注意排水、排涝。
3、 由于红枫喜欢凉爽的气候,属于弱阳性,耐半阴,所以在栽植时一定不要栽植到空旷的地带,要注意避免阳光的直射。如果说栽植地无法避免,则在高温季节一定要注意给红枫进行适当的遮阴。
4、 虽然往叶片喷水可以减少水分的蒸发,但是一定要把握好喷水的时间,最好在早晚喷水,避开中午的高温时间,否则在中午高温时水珠的蒸发,反而会带走叶片本身的的水份。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享
    2019-05-15 11:04:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
松柏类名贵树种要怎么养护啊?
求大神指导: 松柏类名贵树种要怎么养护啊?如造型平顶松、虎皮松等
