净水专用活性炭用于生活饮用水的除污染处理,可以去除自来水中的嗅、酚、卤代甲烷和余氯等。用于制备高纯水的预处理,使自来水进行离子交换前,预先去除水中的有机物、微生物、胶体和余氯等,以防离子交换树脂被有机物等污染。用于电镀、印染、炼油等废水的三级处理,使废水二级处理后还不能被生物降解去除的某些剩余有机物,用活性炭吸附去除。
在饮用水净化中,当水源流过净水专用活性炭,往下层渗透的时候,活性炭会将水中悬浮状态的污染物进行截留,被截留的悬浮物充塞于中间的空隙。滤层孔隙尺度以及孔隙率的大小,随活性炭粒度的加大而增大。即粒度越粗,可容纳悬浮物的空间越大。其表现为过滤能力增强,纳污能力增加,截污量增大。
从严格的理论上讲,净水专用活性炭所具有的对悬浮物的截留能力来自炭所提供的表面积。流速低时,机组的过滤能力主要来自炭的筛除作用,而流速快时,过滤能力来自活性炭颗粒表面的吸附作用,在过滤过程中所提供的颗粒表面积越大,对水中悬浮物的附着力越强。
在净水专用活性炭的吸附过程中,它的吸附作用可以分为两种:物理吸附和化学吸附。物理吸附指的是:活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时,就是物理吸附。物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与化学性质基本无关。化学吸附指的是:分子和污染物分子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。
净水专用活性炭更换周期是不确定的。因为需要根据客户购买的活性炭质量和水质指标来判断,正常的水处理用活性炭1年更换一次。一般在水处理使用中失去吸附饱和后就可将它丢掉,更换新的活性炭产品。简单测试活性炭产品的饱和度:将净水专用活性炭放入水中,看水中有没有大量小气泡产生,如果气泡量少,说明现在使用中的活性炭饱和度已满,需要更换新的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于冷却塔的常见小知识冷却塔的常见知识: 冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 冷却塔形式分为: 1、 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方 2、 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方 冷吨与水吨的区别: 1、冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位。
