土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于冷却塔的常见小知识
关于冷却塔的常见小知识
发布于:2019-05-17 10:28:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冷却塔的常见知识:
   冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。
冷却塔形式分为:
 1、 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方
 2、 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方
冷吨与水吨的区别:
 1、冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位。
 2、水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。
冷却塔温度值:
 1、标准冷却塔:热水温度37度,出水温度32度,湿球温度28度标准冷却塔,根据水吨的立方数来配置1:1相对应的冷却塔,一般适用于大型的空调主机,注塑机,制冰机,制冷机等温差比例较小的设备上。
填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。
 2、中温冷却塔:热水温度40-50度,出水温度32度,湿球温度28度(按实际工况配置)
    中温型冷却塔,根据温度的不同,选配置的冷却塔参数也不一样,在内部填料要做一定的改变,和管路口径也要做一定更改,一般都用于工业设备使用。
 3、标准高温冷却塔:热水温度60度,出水温度35度,湿球温度28度
  标准高温型冷却塔:温度值务必要在60度之间,冷却塔才行达到降温效果,热水温度越高,冷却塔降温效果越明显,在60度降到35度这个范围,温度点在58-62度之间波动。才能保证高温冷却塔最佳效果。一般用于工业设备上面。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。
 4、超高温冷却塔:热水温度90度,出水温度35度,湿球温度28度(按实际工况配置)
    超温度冷却塔的温度范围值在65-90度之间,根据具体温度来选配置,相对应的冷却塔参数,跟中温型冷却塔有点相类似,一般用于工业上。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-05-18 06:24:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
开年减税礼包迎来密集派发 地方版减税新政顶格减征
    开年减税礼包迎来密集派发。近日,包括浙江、山西、北京、内蒙古、福建、山东、四川、云南、吉林、黑龙江等超过20个省(区、市)结合地方实际,相继发布了减税降费新政。从地方公布的方案来看,均为最高幅度顶格减税,即按国家规定50%税额的减征上限,在2019年至2021年三年间减征当地增值税小规模纳税人的“六税两费”。     “六税两费”,即今年1月9日召开的国务院常务会议决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施,允许各省(区、市)政府对增值税小规模纳税人,在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。
