土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机如何排气
工业冷水机如何排气
发布于:2019-05-17 10:46:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
      工业冷水机在日常运行中,容易出现空气进入制冷系统的情况,由于制冷系统中的低温不会将空气凝结着液体,反而会影响到冷凝器的散热,导致冷凝压力升高,而造成工业冷水机无法进行正常的运转。因此需要将工业冷水机中的空气排出去,才能维持机工业冷水机的正常运转。
一、氟利昂系统的工业冷水机放气操作步骤:
1、关闭储液器出液阀或冷凝器出液阀;
2、启动压缩机,将低压段内制冷剂收入冷凝器或储液器里;
3、待低压系统压力降至稳定的真空状态后停机;
4、旋松排气截止阀的旁通孔螺塞,顺旋半圈左右,排气阀杆使阀成三通状,让高压气体就从旁通孔中逸出。用手掌挡着排出气流,当手感觉有凉气且手上有油迹时,说明空气已基本排完应拧紧螺塞,反旋排气阀杆,关死旁通孔。
5、需要注意的是每次放气时间不宜过长,可连续进行2~3次,以免浪费制冷剂。如冷凝器或储液器的顶部装有备用截止阀也可直接从该阀门放出空气。
二、氨制冷系统的工业冷水机放气操作步骤:
1、用空气分离器放空气时,将空气分离器的回气阀门置于常开状态使空气分离器的压力降至吸气压力,其他各阀应关闭。
2、适当开启混合气体进气阀,使冷水机制冷系统内的混合气体进人空气分离器内。
3、微开供液阀,使氨液节流进人空气分离器内气化吸热,冷却混合气体。
4、连接放空气阀接口用的橡胶皮管使一端插入盛水容器的水中。当混合气体中的氨被冷却成氨液时,空气分离器底部就会结霜,这时可微开放空气阀,将空气通过盛水容器排出。若气泡在水中上升的过程中呈圆形并无体积变化,水不混浊水温也不上升则放出的是空气,此时应使放空气阀的开度合适。
5、混合气体中的氨逐渐被冷凝为氨液并积存于底部。从外壳的结霜情况可看出液位高度,当液位达12时关闭供液节流阀,开启回液节流阀。使底层氨液回流至空气分离器冷却混合气体。待底层霜层即将融化完毕,关闭回液节流阀开启供液节流阀。
6、停止放空气时应先关放空气阀以防氨气泄出,然后再关供液节流阀及混合气体进气阀。为了防止放空气器内压力升高,回气阀不应关闭。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
耗电量大、电费高?为什么?
1 除霜不及时 霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冷柜的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热烧坏。 商用冷柜内霜层达5毫米厚时,则应及时除霜,否则会导致耗电。 2 频繁调换温控器档位 为方便用户日常经营,大多数商用冷柜配有温控器,可按需调节冷柜内温度。若经常调换温控器档位,致使压缩机连续运行,同时内外温差大、冷量散失较多,导致开机时间较长甚至不停机。
