土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 耗电量大、电费高?为什么?
耗电量大、电费高?为什么?
发布于:2019-05-17 09:44:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
除霜不及时
霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冷柜的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热烧坏。
商用冷柜内霜层达5毫米厚时,则应及时除霜,否则会导致耗电。
频繁调换温控器档位
为方便用户日常经营,大多数商用冷柜配有温控器,可按需调节冷柜内温度。若经常调换温控器档位,致使压缩机连续运行,同时内外温差大、冷量散失较多,导致开机时间较长甚至不停机。
冷冻时柜外温度高于25℃,建议采用4-6档;低于25℃,建议采用2-3档。
不适宜的放置环境
当柜体周围的环境温度升高时,冷柜散热变慢,柜内温度下降速度降低,直接导致开机时间加长,耗电量增大。尤其是在目前炎热的夏季里,柜体周围环境温度达到32℃时,耗电量则是25℃时的两倍左右。
商用冷柜应放置在远离热源且通风背阴的地方,适宜的环境温度可降低冷柜的耗电量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
市政BIM实施指南(正式版)IBIM正解官方定义
BIM越来趋向于去“BIM化”,最直观的感受就是,从最开始BIM就是翻模的错误认知到如今BIM的核心是信息集合转变。大家逐渐认识到什么才是真正的BIM,我想每个人的理解都是相差甚远的,看看不同的规范是如何给BIM来准确定义的。    1、住房城乡建设部 《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》 BIM是在计算机辅助设计(CAD)
